01 novembre 2026 à 09:04:57
Auteur Sujet: [Tuto] vidange huile moteur insignia 2.0 cdti bi-turbo 195ch  (Lu 9717 fois)
Hors ligne petpatrick
  • Date de 1ère mise en circulation: 07/02/2012
  • Motorisation: 2.0 CDTI 195ch
  • Véhicule: Insignia Sports Tourer opc line
Bonjour voici un petit tuto pour vidanger l'huile de moteur .
Faite tourner le moteur pour que l'huile soit chaude.
Desserrer les 4 vis du cache moteur.
Une fois les vis retirer le cache moteur se baisse.
Enlever le bouchon supérieur
Desserrer l’écrou du carter d'huile et mettre en place un récipient pour récupérer l'huile usée
Changer le joint de l'écrou
une fois l'huile récupérer faire les opérations dans l'ordre inverse.
Ici n'ayant pas reçu mon filtre a huile j'ai juste vidanger l'huile.
je ferai un tuto plus complet la prochaine fois
 :biere
Espérant que cela sera utile
Re : Tuto vidange huile moteur insignia biturbo
« Réponse #1 le: 02 janvier 2016 à 15:40:34 »
merci pour ce tuto  :bien
je le  :lock
 topic de discussion ---> http://www.forum-opel.fr/forum/index.php?topic=33224.msg634145;topicseen#msg634145
