08 novembre 2026 à 02:45:09
Auteur Sujet: [ECLAIRAGE] Problème antibrouillard arrière et feu de marche arriere  (Lu 7945 fois)
Hors ligne Comboredge
  • Motorisation: 1.7 cdti
  • Véhicule: Combo
Bonjour, suite à passage au contrôle technique de mon combo de 2004, mes ampoules d'antibrouillard et feu de recul ne fonctionnent pas.
J'ai vérifié leur état et même échangé par des neuves et rien de changé.
Pouvez vous m'indiquer où chercher et que contrôler?
Merci d'avance
Hors ligne A.O.D!!
  • Véhicule: Zafira Innovation
Re : [ECLAIRAGE] Problème antibrouillard arrière et feu de marche arriere
« Réponse #1 le: 01 janvier 2016 à 18:43:49 »
Regardes au niveau de ton faisceau électrique s'il n'y a pas de câble (s) coupé (s)
Ancien véhicule Opel :
« Réponse #2 le: 01 janvier 2016 à 18:47:54 »
Il faut aussi regarder les fusibles ainsi que la platine des feux
  • Véhicule: Combo
« Réponse #3 le: 01 janvier 2016 à 18:52:47 »
Ok merci à vous deux je regarde ça dès demain et quel relais dois je contrôler et comment ?
« Réponse #4 le: 01 janvier 2016 à 19:37:57 »
On a pas parlé de relais, sinon utilise le guide d'utilisation pour connaitre l'affectation des fusibles
