01 novembre 2026 à 23:16:10
Auteur Sujet: [zafira A 2.0 dti 2001] ne démarre plus  (Lu 10253 fois)
Hors ligne dezo
  • Date de 1ère mise en circulation: 16/08/2001
  • Motorisation: 2.0l dti
  • Véhicule: zafira elegance
« le: 01 janvier 2016 à 15:54:18 »
Bonjour, et meilleurs vœux à tous.
J'ai un Zafira 2.0l dti de 2001 (205 000 km)
La panne :
Le zaf a calé 20 secondes après avoir démarré, et n'est plus reparti depuis.
Changement du filtre à gasoil ( qui était sale, mais pas de limaille) et des durites de retours, ne changeant rien. Passage à la valise par un pro du coin.
Passage à la valise les défauts ressortis sont :
P0725 : Aucun signal du circuit d'entrée du capteur de régime moteur.
P1613 : Anti-démarrage, signal absent ou erroné.
P1345 : Défaillance critique de la pompe à injection.
P1630 : Défaillance critique de quantité de la pompe à injection.
P1631 : Erreur de communication entre la pompe d'injection et l'ECM.
P1651 : CAN :réception d'une erreur
Du coup changement des piles de la clé et réinitialisation de celle ci  en mettant le contact.
Changement du capteur PMH sur les conseils de plusieurs personnes.
Démontage et nettoyage de la vanne EGR et de l'admission.
Et me voila au fameux transistor de la pompe, qui évidement avait cramé. Changement de celui ci et remontage du  tout. (petite précision pas de limaille dans la partie supérieure de la pompe)
Réamorçage  du circuit un peu compliqué, mais le zaf redémarre avec l'aide d'un peu de start pilot, je le laisse tourner une demi heure histoire de recharger la batterie. mais aucune accélération possible et ne dépasse pas les 1 500trs.
le lendemain redémarre au quart de tours marche  2 ou 3 mn, recale et de nouveaux ne redémarre plus.
Transistor recontrôlé, mais rechangé quand même au cas ou mais rien ne change.
Démarre au start pilot mais s’arrête des qu'on ne pulvérise plus.
Seul différence au niveau des voyants orange au démarrage, avant les 2 voyants  moteur avec étoile et moteur avec clé orange restaient allumés.
maintenant seul celui avec la clé reste allumé ( s'éteint 1/2 seconde et se rallume ).
Voila ou j'en suis, je ne sais plus trop ou aller  :mur à part changer la pompe à injection et en profiter pour changer les joints d'injecteurs par la même occasion.
J'en profite pour remercier, tout ceux qui contribuent à ces forums, car les 3/4 des bricoles déjà  effectuées sur mon zaf ont été prises ici.
Merci,
Hors ligne mario1313
  • Motorisation: 2.0L DTI 16V
  • Véhicule: ZAFIRA Elegance
Re : [zafira A 2.0 dti 2001] ne démarre plus
« Réponse #1 le: 01 janvier 2016 à 17:42:37 »
Vérifie tes petites durites sais t on jamais c est arriver à beaucoup dont moi que une était déboîter et ca met en sécurité
Hors ligne dezo
« Réponse #2 le: 01 janvier 2016 à 18:23:16 »
j’ai prévus de tout re-démonter demain, je regarderais ça avant on c'est jamais.
« Réponse #3 le: 03 janvier 2016 à 08:27:53 »
Si ça démarre au start pilote et qu'il s arrête c'est que le GO n'arrive pas
aux injecteurs. Si c'est le cas voir peut être l électrovanne sur la pompe
À contrôler en devissant un peu les durites rigides côté injecteur
Attention aux projections , se protéger les yeux :icon_mrgreen
Hors ligne dezo
« Réponse #4 le: 03 janvier 2016 à 14:22:50 »
re,
j’ai vérifier les durites et rien vu de débrancher.
Par contre le GO sors au durites aciers mais sans pressions.
Les 4 électrovannes (2 vers la batterie et les autres au fond a gauche) sont à 5,5 ohm donc a priori bonnes.
les bougies aussi sont bonnes
je pense redémonter et enlever le calculateur de la pompe pour mieux voir, car les premières fois j'ai ressoudé le transistor sur place, et difficile a voir si il n'y en a pas un autre de griller. (ou le neuf aurait il griller dans ce cas va falloir trouver le pourquoi du comment !!)
les électrovannes sur la pompe se change telle, j'ais l'impression que non.
Hors ligne luluneuil
  • Date de 1ère mise en circulation: 24/09/2001
  • Motorisation: 2.0 dci 101 cv elegance
  • Véhicule: zafira A.
« Réponse #5 le: 09 mars 2016 à 14:44:50 »
Bonjour DEZO et a vous tous,
j'ai depuis dimanche après midi le même soucis, je vous explique.
je prend le matin même la voiture et la je m'aperçois qu'elle à plus la pêche, je me dit ben la vanne egr est encrassée.
Donc je la démonte et la nettoie, ensuite je démarre la zaf pour aller faire un tour pour essayer et la a peine fait 2 mètre qu'elle cale et impossible a redémarré. j'ai essayé au start pilote, rien a faire a démarre pas. as tu résolut ton problème et si oui comment, car moi j ai pas de valise pour les codes erreur, donc difficile a savoir. merci a vous tous pour votre aide.
bonne journée
