08 juin 2024 à 06:00:55
Auteur Sujet: [DIAGNOSTIQUE] OPCOM : There is no communication with ECM.  (Lu 3905 fois)
Hors ligne ZAFB
  • Motorisation: 1.9 cdti 120CV
  • Véhicule: cosmo pack
« le: 01 janvier 2016 à 15:42:00 »
Bonne et heureuse année à tous.
J'ai débuté l'année avec la reception de mon opcom (2010-08 V1.45).
J'ai installé le logciel et fait le test interface est le retour est OK.
Par contre, lorsque je le branche à mon ZAF j'ai le méssage : There is no communication with ECM.
J'ai redémarré mon PC  ( Windows 7 64 bits ). J'ai fait le test moteur allumé /éteint. J'ai toujours le même problème.
J'ai même essayé plusieurs versions du logiciel et toujours pareil.
Merci de votre aide
Hors ligne ZAFB
Re : [DIAGNOSTIQUE] OPCOM : There is no communication with ECM.
« Réponse #1 le: 01 janvier 2016 à 16:09:49 »
Je viens d’essayer avec un PC sous XP est même problème.
« Réponse #2 le: 01 janvier 2016 à 19:43:17 »
Il faut sélectionner le port HS SCAN dans la liste qui s'affiche juste avant le lancement du scan
Hors ligne ZAFB
« Réponse #3 le: 01 janvier 2016 à 21:02:41 »
Le HS SCAN est sélectionné par défaut .
« Réponse #4 le: 01 janvier 2016 à 21:06:52 »
Arf désolé, dans ce cas je n'ai pas de solution à te proposer
Hors ligne PCG@MER
  • Véhicule: Zafira Elite 2017
« Réponse #5 le: 01 janvier 2016 à 21:53:15 »
Quelles sont les vs compatibles avec ton OS ??
« Réponse #6 le: 01 janvier 2016 à 22:17:10 »
Perso j'y connais pas grand chose sur l'opcom ...Essaye de regarde la dessus on ne sait jamais
http://www.forum-opel.fr/forum/index.php?topic=19168.msg404290#msg404290
 Regarde si tu est bien sur revision b  :bah
Hors ligne ZAFB
« Réponse #7 le: 02 janvier 2016 à 00:11:23 »
Théoriquement la version que j'ai doit être compatible Win 7 , de toute façon j'ai même essayé sous du XP.
Après avoir fait le tour, je pense plus pour un PB sur le boitier opcom (made in china)
Hors ligne ZAFB
« Réponse #8 le: 02 janvier 2016 à 14:26:44 »
J'avance un peu, le problème vient de mon connecteur ODB , quelqu'un aurait il le schéma de câblage de cette prise.
Je souhaiterais mesurer la tension à ses borne.
Hors ligne ZAFB
« Réponse #9 le: 04 janvier 2016 à 20:49:07 »
Problème résolu.
Le boitier OPCOM reçu était HS :  :ranting
« Réponse #10 le: 04 janvier 2016 à 21:54:18 »
J'ai aussi eu le tour malheureusement
