![coucou :coucou](http://www.forum-opel.fr/forum/Smileys/fo/coucou.gif)
P1530 Relais coupure d'embrayage du compresseur de la climatisation - panne du circuit
P1122 Capteur de position de la pédale d'accélérateur, piste 2 - panne du circuit Câblage, capteur de position de la pédale d'accélérateur
P1550 Commande de papillon électronique
P0230 Circuit primaire de pompe à carburant - panne du circuit
P0300 Cylindre(s) multiple(s) - ratés d'allumage aléatoire détectés
Pour ton problème d'accélération, ça me rappelle un soucis que j'avais eu sur mon Zaf b : impossible d'accélérer et code défaut de la pédale. Mais c'était plus un problème d’oxydation de connectiques au niveau du gros boitier électrique près de la batterie : ECU
Pour ton problème de ratés, contrôles tes bougies, ton faisceau d'allumage.
Pour la commande du papillon, peut être un nettoyage
Et pour la pompe, je sais pas car je ne connais pas
