Un de mes enfants
a du pousser un peu trop fort sur la tirette, elle s'est décrochée et du coup impossible de déverrouiller la porte.
Avant de pouvoir dégarnir la porte j'ai réussi à la déverrouiller en retirant le cache rond juste à côté de la poignée d'ouverture (clipsé, saute avec un tournevis fin) et en tirant sur la tige de verrouillage avec une pince à bec fin par le trou.
Pour pouvoir reclipser l'axe de rotation de la tirette pas d'autre solution que de dégarnir (tache facilitée par d'autres sujets sur d'autres modèles).
Sur l'arrière d'un Zafira A retirer par les 3 vis en bas de porte, dévisser la vis derrière le fameux cache rond, plus une autre accessible derrière le bouton (ou faux bouton) de lève vitre (on l'enlève facilement en sortant le cendrier), éventuellement retirer la manivelle du lève vitre
[Leve-vitre] Comment enlever l’agrafe du lève vitre arrière
ensuite tirer la contre porte par le bas pour faire sauter les clips des côtés avant et arrière de la contre porte.
Et là je coince
... D'après ce que j'ai vu ailleurs (Zafira B notamment) je devrais pouvoir retirer le panneau en le poussant vers le haut mais je n'y arrive pas et je n'ose pas forcer outre mesure.
J'ai dévissé la vis qui se trouve au fond de la poignée au creux de l'accoudoir mais je ne pense pas que ça apporte grand chose.
Est-ce que quelqu'un sait si il faut vraiment forcer ou si il y a un autre point d'accroche à retirer et où...
Merci d'avance.
