22 octobre 2026 à 23:26:52
Auteur Sujet: [ Meriva A 1.8 ] Code ERREUR  (Lu 7880 fois)
Hors ligne dam67
  • Date de 1ère mise en circulation: 11/12/2003
  • Motorisation: 1.8 Ecotec 125 ch
  • Véhicule: OPEL MERIVA
« le: 26 décembre 2015 à 13:17:15 »
Bonjour tout le monde  :coucou
Je viens vers vous, car j'ai un petit soucis avec mon Opel Meriva 1.8 Ecotec Essence
J'ai récemment effectués la recherche de code erreur sur mon véhicule à l'aide de la méthode suivante :
Pédale Frein + Accélérateur enfoncé, puis contact. Le voyant ma bien donné les code erreur.
Cependant je ne sais pas a quoi il corresponde.
Voici les codes : P 1556
                       P 1525
                       P 1550
                       P 0100
                       P 0110
Si parmi vous, quelqu'un serait capable de me dire quel sont ces defauts, et comment les réparer.
Merci à tous
Cordialement
Hors ligne A.O.D!!
  • Véhicule: Zafira Innovation
Re : Code ERREUR Opel Meriva A
« Réponse #1 le: 26 décembre 2015 à 17:36:13 »
Ancien véhicule Opel :
Hors ligne dam67
« Réponse #2 le: 26 décembre 2015 à 18:13:53 »
Merci de m'avoir redirigé sur se lien, cela ma permis de mettre un nom sur les code erreur.
Voici se que j'ai trouvé :
P1550 - Commande Papillon Panne du circuit
P0100 - Debimetre Panne du circuit
P0110 - Sonde température Air Panne du circuit
Quel est la solution pour réparer tous sa ????
Merci d'avance pour votre aide
Cordialement
Hors ligne A.O.D!!
« Réponse #3 le: 26 décembre 2015 à 19:58:02 »
Hormis les codes défauts relevés, quels sont les symptômes du dysfonctionnement du Mériva ?
Hors ligne dam67
« Réponse #4 le: 26 décembre 2015 à 21:59:32 »
Hormis, le code erreur, le véhicule ne presente pas beaucoup de symptome.
Le ralenti se maintient au alentours de 600tr/min (trop bas d'apres moi), mais le moteur ne broute pas.
Des trous a l'accélération, mais rarement (d'apres moi, cela est dù au ralenti trop bas, mais je ne suis pas sur).
A part sa, rien de particulier a signaler
Cordialement
Re : [ Meriva A 1.8 ] Code ERREUR
« Réponse #5 le: 27 décembre 2015 à 11:09:14 »
Regarde en premier lieu ton débimètre, il contient également la sonde de température d'admission
Ne prends surtout pas du sans marque d'Ebay ou Leboncoin
Hors ligne dam67
« Réponse #6 le: 27 décembre 2015 à 11:26:06 »
oki, merci je vais essayer de voir sa une fois les fetes passés  :icon_biggrin
Je vous tiendrais informé
Cordialement
