23 octobre 2026 à 01:27:40
Auteur Sujet: [ Meriva B 1.7cdti ] Démarrage impossible suite à une panne seche  (Lu 26471 fois)
Hors ligne leteri
  • Date de 1ère mise en circulation: 2001/2005
  • Motorisation: 1,6 16V 100CV/ 1,9CDTI 120CV
  • Véhicule: ASTRA G cabriolet/ ZAFIRA B COSMO
Bonjour a toutes et a tous. Je suis l'heureux  pocesseur d'un  meriva b 1.7cdti arage cosmo qui a une jauge de gasoil
Envoyé de mon SM-J500FN en utilisant Tapatalk
Re : [ Meriva B 1.7cdti ] Démarrage impossible suite à une panne seche
« Réponse #1 le: 22 décembre 2015 à 09:20:51 »
Mais encore?  :reflexion
Hors ligne leteri
« Réponse #2 le: 22 décembre 2015 à 09:29:28 »
Bonjour a toutes et a tous. Je suis l'heureux  pocesseur d'un  meriva b 1.7cdti 131cv cosmo qui a une jauge de gasoil qui travaille quand elle en a envie. Ma femme est partie faire des courses et en repartant la  voiture refuse de démarrer. Je pense a la cale sèche car la voiture veut démarrer mais ne part pas. On a remis un peu de gasoil tjs rien on a  essayer de tirer un peut sur le démarreur rien. Sauf vidé  la batterie. Pas de code erreur. Je suis allé  enlever mon filtre à gasoil. J'en ai profité  pour le changer ainsi que le joint. Et la surprise le filtre n'était  plus clipsé sur le couvercle mais resté en fond de filtre. Je pense donc a de l'air dans le circuit savez vous comment  reamorcer le circuit. J'ai  déjà essayé  de tourner la clé  une dizaine de fois mais rien n'y  fait  Je suis allé  j'était  un coup d'oeil  dans le pot de filtre a gasoil pas de gasoil arrivé.  D'avance merci pour toutes vos réponses.
En vous souhaitant a toutes et tous de bonnes et heureuses fête de fin d'année.
« Réponse #3 le: 22 décembre 2015 à 12:02:38 »
Si tu as désamorcé le circuit (c'est mieux d'en être sur) tu remplis la cloche du filtre à gasoil, tu mets une dizaine de coups de clé pour juste mettre le contact afin de faire tourner la pompe de gavage puis tu fais tourner le moteur au Start Pilot en te piquant au plus près du collecteur d'admission
Hors ligne leteri
« Réponse #4 le: 22 décembre 2015 à 20:56:57 »
Merci pour ta réponse le seul problème est que le filtre a gasoil du meriva de trouve au niveau du réservoir tête en bas donc impossible a remplir.
Hors ligne bart40140
  • Motorisation: essence
« Réponse #5 le: 22 décembre 2015 à 21:05:57 »
Tu est sûr que tu démonte bien le filtre à gasoil ?
Regarde sur ce Tuto il est bien à l'endroit et dans le compartiment moteur,
http://www.forum-auto.com/pole-technique/mecanique-electronique/sujet585346.html
edit: autant pour moi c'est pas un meriva B
Hors ligne leteri
« Réponse #7 le: 22 décembre 2015 à 21:39:05 »
Oui c'est bien ca luis  je v allé  acheter une grosse seringue LOL.
Hors ligne lafafs
  • Date de 1ère mise en circulation: 03/2010
  • Motorisation: 1.7 CDTI Z17DTL
  • Véhicule: OPEL ZAFIRA
« Réponse #8 le: 25 décembre 2015 à 18:59:15 »
Salut, alors pour avoir déjà eu le cas tu vas être bon pour démonter ton réservoir. ..
Le soucis est un faux contact/surchauffe au niveau de la prise qui est sur la pompe immergée dans le réservoir. Logiquement en démontant tu verras que ça a fondu et noircis.
Pas le choix il te faudra remplacer la pompe et le faisceau, ne perd pas ton temps à essayer de nettoyer les Connectique ça ne tient pas dans le long terme.
Voilà j'espère avoir pu t'aider a++
« Réponse #9 le: 25 décembre 2015 à 20:35:35 »
Ce n'est pas parce que ça t'ai arrivé une fois que ça arrive systématiquement dès qu'on tombe en panne sèche, ça reste une possibilité de panne parmi d'autres
De surcroît pour changer une pompe immergée tu as une trappe d'accès sous la banquette arrière
Hors ligne lafafs
« Réponse #10 le: 25 décembre 2015 à 21:28:20 »
Oui je suis tout à fait d'accord avec toi, ça reste une possibilité mais je n'est pas ma boule de cristal avec moi pour en être sûr ^^.
J'ai eu plusieurs fois le cas, après il faut déjà écarter la panne sèche c'est pas le plus compliqué à vérifier,  on met 20 litres, on purge et si ça démarre on complète tout de suite à la station pour être sûr que la voiture était en panne sèche par rapport au nombre de litres qu'on remet. Je dis ça car une fois avec cette même panne, je me suis fait avoir car j'ai remis du carburant, purgé et ça a redémarré donc je me suis dis panne sèche . Rebelotte la même panne 4 jours après. ..
Et malheureusement sur meriva B ils ont pas eu l'intelligence de mettre une trappe sous la banquette comme la plupart des voitures
« Réponse #11 le: 26 décembre 2015 à 11:06:03 »
Pour la trappe, autant pour moi, je pensais que tu parlais du Zafira A de ton profil :bah
La pompe de gavage qui surchauffe est la conséquence du fait qu'elle ait tourné à sec suite à une panne sèche, ce n'est pas à exclure mais à contrôler dans un second temps après avoir remis du GO dans le réservoir, on doit pouvoir l'entendre à la mise du contact
Hors ligne lafafs
« Réponse #12 le: 26 décembre 2015 à 11:43:47 »
Zaf B ;)
Mais tout à fait d'accord avec toi ;)
Hors ligne leteri
« Réponse #13 le: 29 décembre 2015 à 09:54:20 »
Quelqu'un aurait-il la référence de cette fameuse pompe de gavage
Hors ligne lafafs
« Réponse #14 le: 29 décembre 2015 à 09:57:26 »
Je suis en vacances donc là je ne peux pas te dire. Je reprends mardi prochain si tu n'as pas trouvé réponse à ta question...
Hors ligne leteri
« Réponse #15 le: 29 décembre 2015 à 10:07:10 »
Merci et bonnes vacances à toi
Hors ligne lafafs
« Réponse #16 le: 04 janvier 2016 à 19:04:33 »
Merci ;)
Si tu as toujours besoin de la référence de la pompe et du faisceau envoies moi ton numéro de série par message
Hors ligne leteri
« Réponse #17 le: 07 janvier 2016 à 08:04:07 »
Verdict tombé  véhicule entrée chez opel hier. C'est bien la pompe de gavage. 809€ trouvee vous ca normale mon véhicule ayant 95000 il et a peine 5 ans. Puis je espérer une prise en charge partielle. J'ai lu sur le net qu'une  pompe de gavage était prévu pour 190 000 il a 300  000. D'avance  merci.
Hors ligne leteri
« Réponse #18 le: 07 janvier 2016 à 08:05:51 »
Merci ;)
Je n'arrive pas a trouver de dispo sur le net tu crois qu'elle  Est commandable par un particulier. G appelé  plusieurs petit garage mais il ne veulent pas y toucher. Trop de travail.
« Réponse #19 le: 07 janvier 2016 à 09:40:33 »
La pompe peut très bien ne tenir que 500km si elle tourne à sec, ça coûte rien de demander un geste commercial
Hors ligne leteri
« Réponse #20 le: 07 janvier 2016 à 10:38:59 »
Rappel d'Opel  France ce jour, je faire rapatrier  mon véhicule au garage ou je l'ai  acheté  pour une prise en charge éventuelle par le garage et opel france. Heureusement qu'il  n'est  qu'a  100km .
Hors ligne lafafs
« Réponse #21 le: 08 janvier 2016 à 19:25:36 »
Oui avec le numéro de pièce ça doit se trouver sur le net c'est pour ça que je te demandais ton châssis ;)
Hors ligne lafafs
« Réponse #22 le: 08 janvier 2016 à 19:26:47 »
J'espère que tu auras une prise en charge, tu as fais les entretiens chez opel?
A voir que ton faisceau ne soit pas à changer aussi...
Hors ligne leteri
« Réponse #23 le: 11 janvier 2016 à 08:36:00 »
Il change le faisceau également. Opel France doit me rappeler en journée
Hors ligne leteri
« Réponse #24 le: 13 janvier 2016 à 10:27:25 »
En route pour allé  la récupérer. On verra ce qu'a  fait opel france. Le garage m'a  dit que lui et opel france on participera et que la facture est divisée  par 2. On verra qui a fait quoi.
