Ca fera pas de mal de mettre un bouchon neuf et oui il contient la soupape de sécurité
Pour la vidange du vase, soit une seringue, soit tu siphonne, et oui il faut respecter le niveau à froid sinon ça génère de la surpression dans le circuit (et donc de la surchauffe) si tu le dépasse
Attends quand même d'avoir convenablement purgé le circuit avant d'enlever du LDR (laisser tourner le moteur vase ouvert jusqu'à mise en route du ventilateur)
