01 novembre 2026 à 09:40:21
Auteur Sujet: [Meriva A 1.7 Cdti] Plus de lunette chauffante et de dégivrage rétroviseurs  (Lu 7249 fois)
Hors ligne MerivaFly
  • Date de 1ère mise en circulation: 15/01/2005
  • Motorisation: 1,7 CDTI Cosmo
  • Véhicule: Opel Meriva
Sur ma Mériva de 2005 , le dégivrage de la lunette arrière et des rétroviseurs ne fonctionnent plus.
Après recherche sur les schémas électriques, j'ai vérifié les fusibles F2 et FV5 concernés. Ils sont OK.
Il reste le relais K49, mais je n'ai pas trouvé sa situation. Est-il sous le siège conducteur ?
Si oui, à quel emplacement ? Merci d'avance de votre réponse
Hors ligne A.O.D!!
  • Véhicule: Zafira Innovation
Ancien véhicule Opel :
Hors ligne A.O.D!!
Merci de vos réponses.
Il y a effectivement une boîte de relais sous le capot moteur, mais je pense que les 3 ou 4 relais qui s'y trouvent servent à la gestion moteur.
J'ai trouvé une boîte sous le siège conducteur avec quelques relais, mais si celui que je cherche est là, je ne sais pas lequel ....
Les vues éclatées que vous m'avez transmis sont utiles. J'y ai vu la fameuse boîte relais du siège conducteur, mais malheureusement, pas de détail sur les fonctions des relais, du moins celui que je cherche....
C'est frustrant de penser que c'est peut-être un de ces relais sans pouvoir le déterminer, à part peut-être les déposer et les tester un par un ?
Je n'ai pas trouvé un seul plan d'implantation précis des relais de Meriva....
Si je ne trouve pas mieux, je m'orienterai vers les tests systématiques...
J'ai découvert le relais K49 sous le siège conducteur à l'emplacement n°39 de la boîte relais (voir photo) , tout simplement en posant le doigt dessus et en manoeuvrant l'interrupteur de dégivrage lunette arrière. On sent bien le basculement du relais. Par contre ça voulait dire qu'il fonctionne peut-être. Je l'ai donc déposé et testé et il fonctionne parfaitement. Pour ma panne, je m'oriente donc plutôt sur un problème de câble soit au niveau des passages près du siège, soit au niveau de l'arrivée au hayon. Affaire à suivre.
C'était effectivement le câble de dégivrage qui était coupé au niveau du manchon caoutchouc en haut du hayon à gauche. D'autres câbles plus fins qui passent aussi par là était abimés. Après réparation la panne a disparu. Merci aux réponses que j'ai reçues pour ce problème. Salut à tous.
