08 novembre 2026 à 07:59:29
Auteur Sujet: CORSA E - Problème affichage tableau de bord et paramètres infotainment  (Lu 27079 fois)
Hors ligne sennheiser
  • Date de 1ère mise en circulation: 10/2015
  • Motorisation: 1.3 CDTI 95CH FAP EcoFlex Start/Stop
  • Véhicule: Opel Corsa 5 Edition
J'ai plusieurs soucis et je cherche des personnes qui ont la nouvelle opel corsa la E ou 5 ... :)
Je cherche à trouver des personnes qui constaterai les meme dysfonctionnement que moi.
1er pb et pas des moindres, le niveau sonore entre la radio et les autres sources (CD, jack, usb et bluetooth) en ce qui me concerne la radio a 5 ou 6 en volume est très correcte. Par contre pour avoir l'équivalent sur les autres sources je dois monter à 30.
2eme souci toujours au niveau de l'infotainment, les paramètres de tonalité se perdent et reviennes a 0
3eme bug, l'affichage central du tableau de bord qui permet d'afficher différent paramètre. Lorsque je suis par exemple sur "l'index ECO" et que je coupe la voiture, quand je la rallume le dernier écran s'affiche mais c'est pas toujours le cas. Parfois tout les écrans sont réinitialisés et je me retrouve sur l'écran de l'affichage de la vitesse. Je perd également la tendance conso du coup...
J'ai déjà pu discuter sur des forums avec des personnes qui m'ont confirmé ses pb mais aujourd'hui je cherche d'autre témoignage car opel me dis que ce n'est pas normal mais que personnes jusqu'a présent ne leurs à remonter se genre d'infos.
Merci à toutes et à tous.
Jay
Hors ligne Zaf100-120
Re : CORSA E - Problème affichage tableau de bord et paramètres infotainment
« Réponse #1 le: 10 décembre 2015 à 09:47:47 »
C'est la Magie Opel !  :icon_mrgreen
Plus sérieusement, fais contrôler le système chez ton concessionnaire. Il peut éventuellement le réinitialiser ou utiliser une mise à jour software plus récente si elle existe. En espérant que ..........
Dans mon cas les soucis "électroniques" concernant la clim auto et autres désembuages auto on été déclarés comme "work as designed". Autrement dit tu t'en contente et tu fais avec  :bah
« Réponse #2 le: 10 décembre 2015 à 09:54:13 »
Que d'autres personnes aient eu le souci importe peu, ce qui compte c'est que tes soucis ne sont pas normaux et qu'ils doivent les régler
Déjà fait, mais pour le garage tant qu'il n'y à pas de voyant qui s'allume sur le tableau de bord, il n'y a pas de pb...
En faite ca aiderai beaucoup car j'ai contacter le service client, qui à contacter les services techniques qui ont confirmé que ce n'était pas normal. Cependant il pense que cela vient de ma voiture alors que c'est vraisemblablement un souci de programmation à la base. Et du coup cela m'aideras beaucoup d'avoir des témoignages de personne qui ont une corsa E et faire appuyer ma demande au service technique.
A partir du moment où le fonctionnement est reconnu comme anormal, peu importe l'origine du souci, ils doivent impérativement y remédier.
Tu n'as pas à appuyer ou faire appuyer ta demande pour qu'ils procèdent aux réparations nécessaires sous garantie !
Hors ligne Greg92
  • Date de 1ère mise en circulation: 18 février 2015
  • Motorisation: 1.0 Turbo 115
  • Véhicule: Corsa E Cosmo OpcLine
« Réponse #6 le: 06 février 2016 à 17:32:20 »
Ayant ce modèle, voici pour la mienne:
Citer
Effectivement, le niveau sonore entre la radio et les autres sources est différent et important, mais pas autant que sur ta voiture. En général, 15/20 pour avoir un son correct sur les sources autre que Radio. Après sur mon ancienne Astra J c'était pareil ...
Citer
Je n'ai pas ce problème, les paramètres restent bien en mémoire (et sur les deux clefs de contacts diférentes qui n'ont pas les même réglage)
Citer
Pas de problème de ce genre, même si un coup sur deux je reviens au dernier affichage et la fois suivante sur la vitesse. Après rien ne se réinitialise, mais on ne doit pas avoir le même écran, j'ai pas d'index Eco.
Après je n'ai eut qu'un seul problème avec ma voiture en un an , le feu xenon droit ne s'allumait plus, et heureusement pour moi c'était pas l'ampoule (Qu'Opel vend tout de même 300 €/pieces), un simple passage à la valise avec une reprogrammation du calculateur a résolu le problème.
« Réponse #7 le: 24 février 2016 à 15:45:06 »
Bon en plus de mes soucis ... non résolu par opel ... j'en ai un nouveau avec l'infotaintement.
Cela fait deux fois que quand je démarre mon véhicule la console central reste éteinte et complètement noir ! écran de la radio compris alors que la radio était allumée à la dernière utilisation du véhicule. Je précise également que l'écran est noir ! alors que normalement même radio éteinte, il y a au moins la date, l'heure, la température et l'état de connexion du bluetooth.
Donc la console est entièrement noir ! écran et bouton radio/ventilation compris ! alors que la voiture à les phares d'allumés. De plus je n'ai plus de son d’alerte dans la voiture (exemple clignotant ! ya plus de son).
Bref je vais contacter de nouveau opel ... si quelqu'un à une idée ?
Bon donc le service client me demande d'aller voir un garage opel pour exécuter une procédure et les garages me disent non désolé mais ça ne se passe pas comme cela ....
Vive opel ! en attendant j'ai payé une bagnole neuve et la programmation électronique laisse à désirer ... et en gros je dois faire avec !
Pour ceux que cela intéresse voici une petite vidéo d'un de mes problème qui au passage n'est toujours pas résolu :)
https://db.tt/p0CGZhYd
Si vous avez des infos :)
Hors ligne Greg92
Depuis tout ce temps, ils n'ont pas résolu ton problème? Pourtant y a clairement un soucis ...
Après ne pas avoir de son (même des clignotants) quand le module "radio divertissement machin bidule" ne fonctionne pas c'est normal puisque c'est lui qui gère tous les sons du véhicule ... le soucis c'est qu'il est censé s'allumer quand tu mets le contact et la c'est pas le cas, ça sent la reprogrammation. Bon courage!!!
Hors ligne BlackSad
  • Date de 1ère mise en circulation: 19/05/2015
  • Motorisation: 1.4 turbo 100cv
  • Véhicule: Opel corsa E cosmo
1)- j'ai aussi un truc similaire mais il faut plus être a 10/15 pour avoir un son correcte. Sur mon meriva c'est pire.
2)- je n'ai pas ce problème.
3)- ça ne remet pas à zéro chez moi mais l'écran change tout seul de temps en temps. Souvent j'ai le bug des feux automatique au même moment  (s'allume alors qu'il fait jour).
J'en ai parlé à ma concession, il vont regarder à mon retour de vacances.
-Opel Corsa D CoolLine 2 rouge (3 portes) 1,3 CDTI
-Opel Corsa E Cosmo 5 portes, 1.4 turbo
-Opel Meriva B Cosmo pack, 1.7 CDTI 130Cv.
Et oui c'est toujours en cours et pour le moment je suis juste en discussion avec le service clientèle ... le garage ne veut rien savoir ...
Alors oui c'est normal mais le système est censé s'allumer avec le contact ...
Et j'ai toujours mon pb d'écran du tableau de bord qui revient sur le 1er écran de façon aléatoire.
Franchement ils abusent c'est franchement pas top ! J'ai renoncer à utiliser le service d'info trafic quand j'écoute de la musique sur mon iPhone car c'était insupportable !
Tu as bien de la chance ...
Si tu as un retour de ton garage je suis preneur ! ça fait quoi exactement  ? moi c'est pas vraiment une remise a 0 c'est que  de façon aléatoire quand je met le contact c'est l'écran principal qui revient ... et j'ai remarquer que si je met plusieurs fois le contact à 10/15mn d'intervalle ça se reproduit facilement.
en tout cas merci pour vos retours
Hors ligne BlackSad
Oui c'est ça mon problème d'écran, il revient aléatoirement au premier.
Souvent quand il revient mes feux s'allume alors qu'il fait jour. C'est un problème connu (voir YouTube). Soit une reprog ou changement du capteur.
Mais en gros j'ai plus l'impression que la voiture perd la mémoire.
Est ce que tu aurais des liens a m'envoyer ??
Hors ligne BlackSad
Impossible à remette la main dessus.
Après il faut espérer une maj...
« Réponse #17 le: 02 septembre 2016 à 10:25:57 »
Héllo :)
Bon j'ai un nouveau truc chelou sur la coco lol.  :lyderic
En gros ba l'affichage de la pression des pneus est inversé entre l'avant et l’arrière ...
J'ai mis 270 à l'avant et 250 à l’arrière et le tableau de bord m'indique l'inverse ...
Quelqu'un a déjà vu ca ?
Merci :)
Hors ligne BlackSad
« Réponse #18 le: 03 septembre 2016 à 21:39:26 »
D'après la notice il faut rouler un peu pour que l'ordinateur corrige le problème.
Par contre je n'ai pas vu de procédure pour faire un RAZ ou un étalonnage sur ces capteurs ...
Ça se fait chez Opel qui pourra faire un réapprentissage ...
Mais je pense qu'on peut trouver se genre d'outil sur le net
Hors ligne BlackSad
« Réponse #20 le: 04 septembre 2016 à 21:58:03 »
Ce n'est absolument pas pratique... Chez Les autres il y a un bouton pour reprogrammer....
Au passage aujourd'hui j'ai eu un message indiquant le nombre de clés programmée et le raz dès capteurs au démarrage.
J'ai vraiment l'impression que l'ordinateur perd la tête...
Hors ligne BlackSad
« Réponse #21 le: 06 septembre 2016 à 21:51:29 »
Je reviens prendre des nouvelles sur ton problème avec l'ordinateur de bord.
Opel prend ma voiture pendant une semaine pour :
-Vérification de capteur pluie et lumière (bug parfois le matin).
-Vérification pour la perte de mémoire sur les affichages du tableau de bord
-Problème sur le S&S.
D'après eux ça doit venir de la batterie. A voir, mais pour un véhicule de moins d'un ans c'est louche.
Hors ligne BlackSad
« Réponse #22 le: 12 septembre 2016 à 21:05:57 »
Je viens de récupérer ma corsa :
En gros il y a 3 MAJ à faire sur la voiture et ça corrige mes problèmes :
-Bug du capteur pluie/phare
-Perte mémoire de l'affichage
-Bug du S&S.
Aucun problème aujourd'hui et enfin un capteur de lumière qui marche au top dans un tunnel.
En gros va vite en concession faire les MAJ.
« Réponse #23 le: 23 septembre 2016 à 23:15:57 »
Tu en sais un peu plus sur ces mise à jour ??
J'amène la voiture pour l'entretiens des 30K Km. Au passage j'ai dépassée les 30K et je n'ai aucun voyant qui m'indique que je dois faire un entretiens ... c'est chelou non ??
Quelle garage ta fais les mises a jours ? Ça m'intéresse !!
« Réponse #24 le: 23 septembre 2016 à 23:18:10 »
Et c'était quoi ton souci* de S&S ?
