04 novembre 2026 à 17:35:22
Auteur Sujet: [CDTI 130] Problème? Essuie glace arrière.  (Lu 3475 fois)
Hors ligne smouf123
  • Motorisation: 2.0 CDTI ECOFLEX
  • Véhicule: Insignia / Astra
« le: 20 novembre 2015 à 22:26:55 »
Bonjour/ bonsoir à tous.
Voilà je viens tout juste d'acquérir une insignia 130 ecoflex (oct 2011), achetée d'occasion dans un petit concessionnaire du coin.
Quand on voit la voiture au début, tout va bien tout est beau mais les soucis arrivent dès qu'on rentre à la maison
1: Batterie HS, impossible de démarrer le lendemain donc mise en charge 1 journée et 1nuit entière, le lendemain matin, même topo démarrage impossible faut en poussant (méthode classique)
2: Vidange à faire (ne devrait pas poser de problème)
3: plaquettes de freins avant limites... (j'ai commandé pour l'avant et l'arrière, pas de soucis je ferai dès réception des pièces)
4: Essuie glace arrière qui ne fonctionne pas.... C'est sur ce point là que j'aurai besoin d'aide. Le problème peut-il venir du moteur? ou du comodo?  Et est-il facile d'accéder à celui ci si je dois le changer? et comment y parvenir.
Tout nouveau pour moi, mis à part mon astra f, je ne connais pas ce modèle :/
Re : [CDTI 130] Problème? Essuie glace arrière.
« Réponse #1 le: 20 novembre 2015 à 23:17:00 »
 :welcome
Vérifie si les câbles ne sont pas sectionnées dans la gaine caoutchouc. Je suppose que tu a vérifié le fusible.
Tu peux aussi vérifier au préalable si le courant arrive au moteur avec un voltmètre
Hors ligne catcat44
  • Date de 1ère mise en circulation: 09/11/2017
  • Motorisation: 1,5 Turbo 165ch essence BVA Elite
  • Véhicule: Insignia Grand sports tourer
« Réponse #2 le: 21 novembre 2015 à 11:11:52 »
 :welcome
Normalement tu a une garantie de 6mois donc c'est au garage de s'occupé des problèmes non ?
Hors ligne smouf123
« Réponse #3 le: 21 novembre 2015 à 11:31:04 »
Avec la superbe météo je n'ai pas encore bien regardé.  Par contre j'ai remarqué que les plastiques étaient mal emboîtés sur le hayon.
Pour les fusibles,  ce n'est pas un seul qui gère les systèmes essuie glace ?
Je vais regarder tout ça dans le bouquin cette après-midi et je vous tiendrai au courant.
Au cas où ce serait le moteur en lui même,  pour y avoir accès il faut uniquement retirer le plastique clipsé recouvrant le tout ?
Et non malheureusement pas de garantie,  pour l'avoir il aurait fallu ajouter 600€ au prix d'achat (impossible car ancienne voiture venait de nous lâcher et impossible de mettre plus)
Hors ligne smouf123
« Réponse #4 le: 21 novembre 2015 à 11:36:37 »
Je viens de regarder le bouquin,  il y a bien un fusible pour chaque système d'essuie-glace.  Je vais regarder ça en premier.
Hors ligne smouf123
« Réponse #5 le: 21 novembre 2015 à 15:29:47 »
Maj,  ce n'est pas le fusible. Il est bon
Re : Re : [CDTI 130] Problème? Essuie glace arrière.
« Réponse #6 le: 23 novembre 2015 à 12:36:38 »
:welcome
Les professionnels ont une obligation de garantie de 3 mois minimum et sur les éléments suivants : Moteur Boîte Pont.
