07 novembre 2026 à 17:33:17
Auteur Sujet: [Zafira A 2.0 dti] acheter avec plusieurs choses à faire (refaire)  (Lu 5378 fois)
Hors ligne kmaster
  • Date de 1ère mise en circulation: 09/01/2002
  • Motorisation: 2.0 dti
  • Véhicule: Zafira A
Je viens d'acheter une opel Zafira A 2.0 dti de 2002
J'ai bien lu pas mal de post sur les problèmes que je rencontre, et je vais donc entreprendre de faire ce qu'il y a à faire.
je me permet de faire une nouveau sujet mais si mes pannes ou problèmes à régler ont déjà été soumis et réparer avec succès car il y a des points que je n'ai pas compris ou alors qu'il faudrait que l'on m'explique plus précisément.
Ainsi donc j'espère que mon post pourra rassembler les problèmes que j'ai eu ainsi que les résolutions grâce à votre aide.
En 1er, j'ai le voyant de la voiture + Clé qui s'affiche mais surtout en régime constant ou en sous-estime avec perte de puissance, alors je sais que c'est surement la vanne egr, mais quand j'accélère (enfin pas en une seconde hein) au bout de quelques secondes le voyant s'éteint et je retrouve la pêche (surtout le turbo en fait) que ça soit à froid au à chaud...
Alors je sais que le fonctionnement de la vanne egr est surtout en bas regime pour moins polluer, et donc je voudrais savoir si c'est bien la vanne egr qui est surement coincer ? car j'ai le voyant + la perte de puissance des que je suis à bas regime comme en ville par exemple. et qui reste tant que je n'accélère pas.
ps :  j'ai remarqué que les tuyaux de retour gasoil sont mort, comme si on avait donné plein de coup de cuter dessus... mais je pense pas qu'ils soient percés.peut être la cause du voyant ?
J'espère avoir de vos réponses et je pense nettoyer la vanne egr très bientôt et changer ses tuyaux.
Hors ligne kmaster
Re : Zafira A 2.0 dti acheter avec plusieurs choses à faire (refaire)
« Réponse #1 le: 20 novembre 2015 à 09:14:50 »
re bonjour,
j'ai une question en plus  :icon_lol j'ai lu dans un post que quelqu'un avec une soufflette a bec long avait soufflet dans "le réservoir avec un chiffon" pour réamorcer et que ça avait marché,
J'ai un aspirateur qui fait soufflant est ce que si je le met au niveau du trou quand je met de l'essence à la pompe j'ai des chances au ça réamorce.
mon problème c'est que je n'ai pas de garage, juste garé contre le trottoir avec la route au bord. donc je dois faire des choses simple.
et je voudrais savoir si la vanne je peux la faire tremper dans du petrole quelques heures, juste au piston et au plus haut ?
Hors ligne mario1313
  • Motorisation: 2.0L DTI 16V
  • Véhicule: ZAFIRA Elegance
« Réponse #2 le: 20 novembre 2015 à 17:19:56 »
La vanne egr se nettoie avec du nettoyant frein pas du gasoil et ca demande pas de gros effort pour le faire une fois par an sur le mien, regarde dans les Tutos tout es expliquer en fonction si c est une pneumatique ou électronique , pour le réamorçage perso je charge à bloqué ma batterie et je fait tourner , une fois le moteur en route je le laisse tourner un petit quart d heure et remet la batterie en charge normal ensuite , voilà pour mon expérience perso  :jap
Hors ligne kmaster
« Réponse #3 le: 21 novembre 2015 à 10:30:52 »
Merci pour ses infos, je vais voir pour en acheter, mais le petrole dégrasse pas mal...
la mienne c'est pneumatique.
c'est le réamorçage qui me fait peur, car je ne veux pas galérer pour la démarrer.
« Réponse #4 le: 21 novembre 2015 à 16:22:44 »
Je met environ 15 à 20 min à réamorcer avec une pneumatique
Hors ligne kmaster
« Réponse #5 le: 21 novembre 2015 à 17:53:38 »
ok . si le temp le permet je m'y met demain...
Hors ligne kmaster
« Réponse #6 le: 22 novembre 2015 à 17:31:41 »
bonsoir à tous, bon j'ai démonté la vanne erg et surprise super propre, comme si on la nettoyé hier...
Donc je me pose la question du signale sur le tableau de bord, la perte de puissant en sous-régime, et repris de la puissance en phase d'accélération.
je vais changer mes retour de GO qui sont horrible.
« Réponse #7 le: 23 novembre 2015 à 00:01:12 »
verifie le debimettre a tous hasard ou les petites durites de depressions et les T voir si tout et ok, cela m'est arriver comme a d'autre qu'une durite sois deconnecter et ca te met en securité ( surtout celle ver le turbo)
Hors ligne kmaster
« Réponse #8 le: 23 novembre 2015 à 18:47:57 »
salut
merci pour tes conseils je vais regarder ça, mais en démontant mes durites de retour un T c'est cassé :( je dois en racheter une.
Pour la poire d'amorçage est ce que je peux la mettre sur le tuyau de out car le in je peux pas la mettre, que le out je peux couper le tuyau ?
merci d'avance de vos réponses.
Hors ligne kmaster
« Réponse #9 le: 25 novembre 2015 à 16:04:27 »
voila le moteur à démarrer, avec un peu de mal mais ça été. j'ai rempli le bocal à fond, injecter du go dans le retour go...
Mais une question (surement idiote), il doit y avoir encore de l'air comment il s'élimine ? (dans la chemise ?)
Hors ligne kmaster
Re : [Zafira A 2.0 dti] acheter avec plusieurs choses à faire (refaire)
« Réponse #10 le: 25 novembre 2015 à 18:52:02 »
ça roule comme il faut mais toujours le problème du témoin voiture + clé, avec perte de puissance, et reprise de la puissance dans les phases d'accélération.
comment tester le débitmètre d'air ?
« Réponse #11 le: 26 novembre 2015 à 01:16:10 »
Essai de t'en faire prêter un par une casse attention que ce sois la même référence
Hors ligne kmaster
« Réponse #12 le: 26 novembre 2015 à 16:43:18 »
la casse la plus prés n'a plus de pièce zafira. je vais voir plus loin mais ça va me prendre un moment.
Merci.
Hors ligne Zaf100-120
« Réponse #13 le: 27 novembre 2015 à 11:56:09 »
Le 2.0 DTI a aussi été produit, par exemple, dans les Astra G. C'est une piste de recherche dans les casses ...  :bah
Hors ligne kmaster
« Réponse #14 le: 30 novembre 2015 à 14:52:15 »
AH bien vue, je vais voir ça avec les casses de mon coin.
Merci  :thumbup
Hors ligne kmaster
« Réponse #15 le: 05 janvier 2016 à 17:00:28 »
bonjour à tous, mes meilleurs voeux 2016.
j'ai changé ma rotule de suspension, ben je peux dire que j'en ai ch.é, je sais pas si vu le prix j'aurais mieux fait de changer le triangle où la rotule y est riveté....
j'ai dû enlever la partie où il y a le disque et l'amortisseur... et soulever et accrocher avec une corde sur le ressort.
