04 novembre 2026 à 22:59:02
Auteur Sujet: [CORSA C] Voyant maintenance et codes erreurs  (Lu 7285 fois)
Hors ligne jaub33
  • Date de 1ère mise en circulation: 14/08/2002
  • Motorisation: 1.7 DTI 75CV
  • Véhicule: Corsa C Sport
« le: 18 novembre 2015 à 08:26:26 »
Ma voiture : Corsa C Sport 75CV 1.7 DTI
depuis peu quand je conduis le voyant "maintenance" s'allume tout le temps.
Il y a 1 mois ou 2, il s 'allumait quand il faisait un peu froid et quand j'étais sur l'autoroute aux alentours de 130, si je poussais un peu le véhicule. QUand cela se produisait, j'avais l'impression de perdre de la puissance.
Depuis 1 semaine, ce voyant s'allume dès que je commence à accélérer, et bizarrement quand je freine bien et ralentis, comme par exemple pour passer un ralentisseur, le voyant s'éteint. Il se rallume dès que je ré accélère.
Là la sensation de perte de puissance est inexistante sauf sur des trajets de plus de 20 km et sur l'autouroute quand je suis à 130 et que je pousse le véhicule.
J'ai fait la technique pour récupérer les codes erreurs, il y en a 3 :
- P0370 : Référence de calage, signal haute résolution A - panne
- P0335 : Crankshaft Position Sensor "A" Circuit Range/Performance B-048
- P0571 : Brake Light Switch Circuit Incorrect Signal Exterior Lighting/Turn Indicator System B-014
Quelqu'un aurait-il une idée avant que je l'emmène au garage ?
Merci.
Bonne journée.
Re : [CORSA C] Voyant maintenance et codes erreurs
« Réponse #1 le: 18 novembre 2015 à 12:10:33 »
Le 2ème, c'est le capteur PMH
Le 3ème c'est le capteur de la pédale de frein, vérifies si tes 3 feux stop s'allument bien (sans incidence sur le fonctionnement du moteur mais influe sur le régulateur de vitesse si équipé)
Pour le 1er je peux pas répondre de manière précise mais il est probable qu'il soit lié au 2ème donc commence par le capteur PMH, fais une RAZ et regarde ce qui réapparait par la suite
Hors ligne jaub33
« Réponse #2 le: 20 novembre 2015 à 15:22:17 »
Ok merci pour ton retour.
Quand tu parles de RAZ, c'est de débrancher la batterie et revoir les codes erreurs ? ou corriger celui des freins et revoir les codes erreurs ?
« Réponse #3 le: 20 novembre 2015 à 17:43:02 »
Sur Corsa C il te faut un outil de diagnostic ou faire 40 cycles de mise de contact pour faire une RAZ
La 1ère solution est plus fiable et de surcroit elle te donne les codes qui restent présents
Hors ligne Oluwatu
  • Date de 1ère mise en circulation: 05/03/2010
  • Motorisation: 1.3cdti
  • Véhicule: corsa ecoflex
« Réponse #4 le: 22 décembre 2015 à 09:41:29 »
Sur l'ancien forum il y avait la liste de tous les codes défaut ? cette page a disparue, ou puis la retrouver ? merci
Hors ligne A.O.D!!
  • Véhicule: Zafira Innovation
Ancien véhicule Opel :
