02 novembre 2026 à 10:28:14
Auteur Sujet: [Tuto] cdti 160 demontage et remontage durite de turbo  (Lu 26714 fois)
Hors ligne julienm02
  • Date de 1ère mise en circulation: 11/2010
  • Motorisation: 2.0 cdti 160 BA
  • Véhicule: Insignia sport Tourer
« le: 15 novembre 2015 à 10:55:39 »
salut a tous je vais essayer de faire un tuto pour changer la durite de turbo
contrairement au dire de opel on a pas besoin de démonter le pare choc , en passant uniquement par le dessus du moteur et pare l'enjoliveur de l'anti brouillard
-on commence par levé le capot , on voit donc le haut de la durite ( en rouge ) elle se trouve au bout de cette durite en plastique rigide , on doit voir un genre de collier métallique , pour ma part j ai de clipser quelque fixation de câble et durite pour avoir un meilleur accès et pouvoir passer mes mains  , sur la deuxième photo , on voit un petit plastique noir et deux genre de câble de fer qui font le tour , il suffit de les ecarters il se bloque ouvert dans les petite fente du plastique noir , une fois bloquer en position ouvert il suffit de glisser la durite vers le bas
-ensuite on de-clipse l'enjoliveur de l'anti brouillard avec un chiffon et tournevis pas trop gros , pour l enlever il ne faut pas le tirer droit vers soit , il faut d abord de-clipser un peu tout le tour , et tirer ensuite l'enjoliveur en biais vers la plaque d'immatriculation
-on aperçois maintenant le coude rigide raccorder au radiateur , pour le démonter il faut donc un pince ( genre multiprise ) il faudra donc rapprocher les deux patte pour déverrouiller le collier , pour le sortir je suis passer par le trou fait par le retrait de l'enjoliveur de l anti brouillard
-pour remettre la nouvel durite , il suffit de refaire toute les opération a l envers
voila j espère avoir réussi a m'exprimer correctement si des personnes sont prête a faire des modif il y a pas de souci
opel signum 1.9 cdti cosmo jantes 19 opc avant
Opel insignia sport Tourer 160 et 20 pouces
Re : [Tuto] cdti 160 demontage et remontage durite de turbo
« Réponse #1 le: 15 novembre 2015 à 11:24:18 »
Merci pour ce tuto
 je  :lock
Topic de Discussion  ici  :jap
