02 novembre 2026 à 15:19:41
Auteur Sujet: [EMBRAYAGE) Changement zaf 2.2 dti 2005 182000km  (Lu 6605 fois)
Hors ligne VENUTO
  • Date de 1ère mise en circulation: 20 juin 2005
  • Motorisation: 2.2l dti 16s
  • Véhicule: zafira A
« le: 13 novembre 2015 à 19:12:07 »
Bonsoir, je rentrais de Rouen direction le puy en Velay (43) l'embrayage ne répond presque plus, j'ai pu passer les vitesses au rapport  sans trop d’ac coups, rapport 3/4/5 sans trop de problème, j'ai pu rentrer,  ce matin j'ai regardé la pédale, elle est dure (normale), elle remonte toute seule, moteur arrêté les vitesse passe bien même la marche arrière, moteur tournant impossible, pas de bruit spécial en roulant, l'embrayage ne patine pas du tout bonne reprise, pas de bruit au ralenti il s'agit d'un modèle 2.2l dti de 06.2005 (125cv) disney totalisant 182000 km aucun souci jusqu'à ce jour, malgré vos forum pas mécontent de mon achat ailleurs pas sur que ce soit meilleur, plus de marque française banni merci de vos commentaires pour ma part j'ai peur de la butée hydraulique merci
Re : [EMBRAYAGE) Changement zaf 2.2 dti 2005 182000km
« Réponse #1 le: 14 novembre 2015 à 01:19:50 »
Regardes sous la boite si tu as une trace de fuite de liquide de frein au niveau de la jonction avec le bloc moteur
Hors ligne VENUTO
« Réponse #2 le: 15 novembre 2015 à 09:26:38 »
Bjr je vais regarder ça aujourd'hui et merci pour ta réponse je te tiens au parfum merci
Hors ligne VENUTO
« Réponse #3 le: 15 novembre 2015 à 13:58:15 »
Je viens de regarder et aucune trace d'huile entre moteur et boite bizarre aucun bruit quand j'embraye moteur tournant les vitesses passent très bien quand moteur arrêté, la pédale est ferme mais on dirait qu'elle n'agit pas merci
Hors ligne VENUTO
« Réponse #4 le: 16 novembre 2015 à 20:19:58 »
Bonsoir j'ai purger le récepteur ça n'a eu aucun effet ni plus ni moins au même point j'ai lancé des devis le 1 est estimé à 1040€ pièces  et  m.o comprise sauf que c'est du Valéo et je n'y tiens pas  j'attends d'autres devis. bonne soirée
Hors ligne VENUTO
« Réponse #5 le: 17 novembre 2015 à 21:00:15 »
Bonsoir devis fait dans un garage 1036€ chez roady intermarché auto 985€ des comiques (huile de boites ordinaire 75w90) à fuir et un autre garage 985€ montage LUK, je vais voir tout ceci de près, A+
Hors ligne VENUTO
« Réponse #6 le: 30 novembre 2015 à 20:53:33 »
zafira réparé ni fuite à la butée, ni casse, ni problème de récepteur, seulement la butée grippée c'est l'hiver un embrayage neuf ça change tout c'est d'un confort je sens à peine la pédale, bonne soirée
Hors ligne A.O.D!!
  • Véhicule: Zafira Innovation
« Réponse #7 le: 30 novembre 2015 à 21:02:42 »
Merci du retour  :bien
Ancien véhicule Opel :
Hors ligne BB21
« Réponse #8 le: 01 décembre 2015 à 15:27:37 »
Bonjour ... Tu as changer l'embrayage complet??
