03 novembre 2026 à 18:06:41
Auteur Sujet: [Astra G 2.0 dti]plus de centralisation  (Lu 5386 fois)
Hors ligne ghyzmo08
  • Motorisation: 2.0 dti 16v
  • Véhicule: opel astra g elegance
« le: 13 novembre 2015 à 18:23:31 »
ma fermeture centraliser ne fonctionne plus?
ma télecommande fonctionne,voyant rouge s'allume à l'appui de la fermeture et ouverture.
j'ai fait la synchronisation,contact allumé et appui sur ouverture,fermeture rien
je me suis dit c'est peut'étre le module de centralisation.
je le démontes,coté pied passager,je l'ouvres,j'enléve la plaque imprimé et en le secouant,j'entend comme un boulon qui se proméne.
est'ce normal d'entendre ce bruit en le secouant?
j'ai l'impréssion que le bruit vient des deux relais noir,car pas de soudure séche ou autre composant déssoudé.
j'ai remontés et j'en suis rester là.
pareil,quand j'ouvre ma porte conducteur,j'ai la sonnerie porte ouverte qui bip tout le temp.
sa s'éteint si je ferme la porte ou je mets le contact.
je ne me rappelle pas de cela,quand je l'est eu.
quand je coupés le contact,elle sonnait et une fois la clé enlevé,sa s'arréter.
là c'est plus le cas.
cela à un rapport avec la centralisation?
pour plus entendre le bip sonore,je dévisses un peu le contacteur de porte.
merci des conseils.
a+
Hors ligne Richou 77
  • Motorisation: 2.0 DTI 16V SPORT 101ch
  • Véhicule: Astra G
Re : [astra g 2.0 dti]plus de centralisation
« Réponse #1 le: 14 novembre 2015 à 19:02:39 »
Salut ghyzmo08
Pour la sonnerie de porte c'est normal, c'est pour t'avertir que t'as laissé les clefs sur le contact :
Dans l'ordre des choses, tu ouvrés ta voiture, tu t'installes, tu fermes et tu demarres......tu coupes le moteur, tu prends tes clefs, tu sors la porte est ouverte.
Il n'est pas possible que la porte soit ouverte avec les clef sur le contact, sauf oubli ou sciemment laissé. Par précaution il y à une alarme. D'ailleurs elle ne se lance pas si le moteur tourne ou si tu roules, car il serait improbable que le conducteur ne saches pas que les clef soit sur le contact à ce moment-là.
Donc tout va bien niveau signal sonore
Par contre pour la centralisation je ne peux rien pour toi
Hors ligne ghyzmo08
« Réponse #2 le: 14 novembre 2015 à 19:47:37 »
merci Richou 77
la clé retiré du neiman,sa sonne porte ouverte.
c'est sa que je comprend pas.
avant sa ne le fesait pas!
c'est depuis que ma fermeture centralisé avec la clé,ne fonctionne plus.
c'est pour cela que je demandés,si il y avait un rapport.
je débrancherais mon module,et je verrais bien si sa sonne encore.
a+
Hors ligne ghyzmo08
« Réponse #3 le: 15 novembre 2015 à 16:42:48 »
voici mon boitier de centralisation
je l'est débranchés et mon bip sonore sonne porte conducteur ouverte,pas de clé sur le contact.
c'est le relais noir ou il y a mon doigt,sa bouge à l'intérieur.
sa se change ce relais ou pas?
a+
  • Véhicule: Astra G
« Réponse #4 le: 17 novembre 2015 à 13:00:25 »
Ah ouais........ben je viens de me rappeler d'une chose .....car non ce n'est pas normal. j'ai le même soucis mas de façon aléatoire sur avec mon auto radio,mais à confirmer avec l'alarme de porte
Avec le temps il y a du jeu dans mon barillet. Si je suis pas réellement en face de la position zéro en retirant la clef, mon auto radio ne se coupe pas, j'engage alors apeines la clef (genre 5mm) ça fait un " clac " et la tout se coupe.
Essayes voir ci c'est pas ça.
Hors ligne ghyzmo08
« Réponse #5 le: 17 novembre 2015 à 17:53:21 »
j'ai du jeu dan le neiman mais
moi le clac s'entend,quand je retires la clé du contact.
pour mon autoradio,je suis branché en direct,pas acheté l'adaptateur.
j'ai reliés ensemble le petit fil rouge avec le gros rouge,par contre en route,je n'est plus la date.
ses symptomes ne garder pas la mémoire,contact coupé.
a+
Hors ligne leteri
  • Date de 1ère mise en circulation: 2001/2005
  • Motorisation: 1,6 16V 100CV/ 1,9CDTI 120CV
  • Véhicule: ASTRA G cabriolet/ ZAFIRA B COSMO
« Réponse #6 le: 07 janvier 2016 à 08:17:21 »
Bonjour, je suis tout a fait d'accord,  j'ai eu le même problème. Même symptome. Résolu par l'injection  de luibrifiant degrippant spéciale serrure.
Cdlt
