02 novembre 2026 à 03:22:30
Auteur Sujet: veilleuses à led  (Lu 34014 fois)
Hors ligne chris
Re : Re : Re : veilleuses à led
« Réponse #25 le: 13 mai 2007 à 06:26:50 »
le socket????? :reflexion
tu me decois killian  :cry tu es un chti et tu ne sais pas ce qu'est une socket !!je te donne la reponse
:whistling :whistling
Hors ligne killian
« Réponse #26 le: 13 mai 2007 à 08:53:28 »
chu desolé y'a des bidules que j'comprin nin :rire1 :rire1 :rire1
jolie les sockets :clinoeil
Hors ligne zan
« Réponse #27 le: 13 mai 2007 à 11:30:32 »
Petite question: c'est des veilleuse a led sur les opc ?
Hors ligne E.T.R.
  • Véhicule: Zafira B
« Réponse #28 le: 14 mai 2007 à 12:06:39 »
Non ce sont des veilleuses classiques:
Hors ligne schienale
« Réponse #29 le: 14 mai 2007 à 12:23:29 »
@E.T.R
tu te gares toujours en laissant les phares allumés.
tu as des actions chez un constructeur de batterie
:out1
Hors ligne killian
« Réponse #30 le: 14 mai 2007 à 13:47:31 »
tu devrais aussi mettre des led,toi :icon_redface :eekout
« Réponse #31 le: 14 mai 2007 à 19:25:25 »
E.T.R il a pas des led mais des laides.... :derape :out1
Hors ligne E.T.R.
« Réponse #32 le: 15 mai 2007 à 14:19:37 »
 :boulet
« Réponse #33 le: 15 mai 2007 à 19:08:48 »
pardon
Hors ligne taco
    • La seule, la vraie ...
  • Date de 1ère mise en circulation: 23/02/2007
  • Motorisation: 1.8 L 140 cv Cosmo
« Réponse #34 le: 15 mai 2007 à 19:44:41 »
Je viens de recevoir les LED et fais un essaie, commandé sur ebay dimanche, le vendeur très sympa (optimum performances import) Alors ?
alors ?
alors ?
Ca marche pô  :mad3
En fait la led s'illumine 3 secondes et s'éteint.
Ce qui a de plus bizarre je croyais que l'on avait du courant continu mais la LED s'allume dans les deux sens (je rappel une diode led ne laisse passer le courant que d'en un sens, et emflamme le gaz dans le sens passant), on doit avoir un courant crenelé géré par l'electonique (lié à l'ODB).
- Le fait de mettre l'ampoule au filament en // de la LED ca marche mais c'est pas du tout prévu pour ca et gare au cache en caoutchouc sur l'optique  :icon_exclaim ca chauffe.
- Le fait de mettre une résistance de 220 ohm 1/2w (au hazard) en // de la LED ca marche
Conclusions : il faut que je repotasse mes cours d'electronique pour connaitre la valeur de résistance à mettre pour que ca marche, et sans grillé la résistance  :huh1 et comprendre ce qui se passe  :marteau
Si qq a une idée ?
Voilà
Taco
On a beau dire, on n'est pas des quand mêmes !!!
Hors ligne zafirator
« Réponse #35 le: 15 mai 2007 à 21:03:36 »
 :ck1
Hors ligne killian
« Réponse #36 le: 15 mai 2007 à 21:31:21 »
alors ?
alors ?
Ca marche pô  :mad3
Si qq a une idée ?
Voilà
Taco
une phrase a savoir pour calculer une resistance:
Ne Manger Rien Ou Jeuner Voila Bien Votre Grande Betise
chaque premiere lettre correspond a une couleur
N:noir_M:maron_R:rouge_O:orange_J:jaune_V:vert_B:bleu_V:violet_G:gris_B:blanc
   0   -    1      -    2     -     3      -    4    -   5    -   6    -    7     -  8    -    9
chaque lettre correspond a un chiffre.
la derniere bague d'une resistance est toujours couleur argent ou or (argent=5% et or=10%)
petit exemple:
une resistance dont la couleur est:   marron rouge vert blanc et argent
                                                    1         2      5     9          5%
la resistance a donc une resistivité de  1259 OHMS.
voila, ce n'est pas un cours mais un memotest afin de vous aidez. :bien
« Réponse #37 le: 15 mai 2007 à 21:36:52 »
pfiou.... ben dis donc... ca c'est calé!
Hors ligne killian
« Réponse #38 le: 15 mai 2007 à 21:40:34 »
nous sommes tres cultivé dans le nord :dents
Hors ligne cedminator
« Réponse #39 le: 15 mai 2007 à 21:44:24 »
Je n'ai pas de pb avec mes leds blancs, faut juste rajouter une résistance de 5w comme à l'origine pour que l'odb ne se mette pas en défaut !
Moi j'ai remis les ampoules de 5w en // sur les leds, j'ai soudé 2 fils et j'ai caché les ampoules sous le capot
Maintenant c'est ok !
Pour le problèmes des leds qui ne fonctionnent pas, c'est qu'elle sont peut-être défect !
Sinom, cela fonctionne trés bien !
GPS, Ordinateur de bord, Cuir beige, Monté moi même : Phare xénon, attache remorque, Radar de recul, DVD/Télé TNT, Vitre teintées à 95%,Jantes 18"
Hors ligne taco
« Réponse #40 le: 15 mai 2007 à 21:52:02 »
Pour le code couleur pas de pb (merci j'ai le tableau sous les yeux) mais je pense qu'une resistance bobinée sera necessaire.
Par contre sachant que P=UI;U=RI Uled=12V Iled=0.020A si P=5W(la j'ai un gros doute) et si U (aux culot de l'ampoule = 12V= ou écrêté on devrait trouver la valeur de la résistance mais sa puissance utile ?  :reflexion
En tout cas la LED blanche eclaire vraiment bien et donne un joli bleuté sympa  :bien
Taco
Hors ligne killian
« Réponse #41 le: 15 mai 2007 à 22:01:15 »
Taco
je sais qu'avec les led, ce n'est pas P=UxI mais je me souvient plus de la formule :bah
« Réponse #42 le: 15 mai 2007 à 22:06:50 »
refait ton calcul, l'ampoule d'origine est de 5 w donc ... si p= u*I, I= P/u donc 0.42 amp ou 420 ma.
La led consomme pratiquement rien, mais doit être branché correctement + et - à respecter !
Pour l'odb c'est comme si l'ampoule avait brulée
Pour la resistance à bobine je ne sais pas si c'est la bonne solution, ils existes des résistances ceramique spéciales mais la solution de remettre l'ampoule d'origine en // me semble la bonne solution.
C'est du moin ce que j'ai fais, et tout est rentré dans l'ordre !
Hors ligne killian
« Réponse #43 le: 15 mai 2007 à 22:10:16 »
tous ensemble, on va y arrivé :bien
« Réponse #44 le: 15 mai 2007 à 22:16:55 »
Dés que j'aurais l'ocasse, je vous ferait parvenir des photos de mon bricolage !
Cela pouras peut-être aider quelques un !
Hors ligne killian
« Réponse #45 le: 15 mai 2007 à 22:20:57 »
un nouveau tuto, c'est cool :bien
Hors ligne taco
« Réponse #46 le: 15 mai 2007 à 23:16:17 »
En fait la résistance d'une ampoule à filament change avec la durée et sa disipation aussi, y'a qu'a toucher pour s'en rendre compte. Or  l'ODB voit une resistance immediatement lors de l'allumage ce qui n'est pas le cas avec une LED. Je confirme le courant aux bornes de la LED est coupé au bout de 3sec.
sachant qu'en continu on a :
P=UxU / R si P=5W U=12V alors R=28.8 ohm
si on a un courant ecrété (12*1.41) =16.9V alors :
R=57,25 ohm
donc une résistance de 60 ohm 5W proprement installée en // devrait convenir  :bah
sinon on laisse l'ampoule d'origine en // et on eclaire le moteur ...
Taco
Hors ligne killian
« Réponse #47 le: 15 mai 2007 à 23:40:02 »
R=57,25 ohm
Taco
tu as fais le bon calcule,car franchement je trouve un peut inutile d'eclairé le moteur,surtout que si la lampe"moteur" claque, tu dois la changer quand meme.sinon l'odb alerte :bah
Hors ligne LyRiX
  • Motorisation: 2.2 dti
  • Véhicule: zafira A
« Réponse #48 le: 16 mai 2007 à 01:22:02 »
je ne pensais pas que l'odb coupait le 12v si un problème était rencontré, mais simplement faisait remonter une
information d'ampoule déficiente !
Bon, j'ai trouvé cela pour te dépanner,cela peut te donner une idée !
http://cgi.ebay.fr/RESISTANCE-5W-POUR-VEHICULES-HAUT-DE-GAMME-AVEC-ODB_W0QQitemZ150114722859QQihZ005QQcategoryZ121348QQtcZphotoQQcmdZViewItem
Hors ligne taco
« Réponse #49 le: 16 mai 2007 à 14:35:16 »
J'ai donc réinventé l'eau chaude puisque les constructeurs installent des résistance de 100ohm 5W sur les véhicules équipés d'ODB.
Je file à la cave trouver les composants et tester le montage ...
Taco
