24 octobre 2026 à 05:13:45
Auteur Sujet: [Divers] Reprogrammation moteur 2.2  (Lu 4646 fois)
Hors ligne redge
« le: 10 mai 2007 à 17:15:36 »
Je possede un zaf1  2.2 essence/gpl 147ch qui fonctionne bien, sauf au niveau du ralenti irrégulier et du témoin de gaz d'échappement qui est toujour allumé (du au fonctionnement gaz et du coup la puissance moteur n'est pas toujour identique, des fois marche super bien et des fois les monter en régime sont calme...).
Est -il possible de régler le ralenti et de faire éteindre ce temoin en utilisant des boitiers kwp2000 par exemple (trouvable sur internet pour environ 150€) connecté sur un ordi portable, et quel logiciel utilisé?
merci de vos infos et/ou de vos expériences avec ce type de matériel.
Re : [Divers] Reprogrammation moteur 2.2
« Réponse #1 le: 29 mai 2007 à 19:02:58 »
Neetoie ton boitier papillon le ralenti ne jouera plus au yoyo :)
Hors ligne redge
« Réponse #2 le: 07 juin 2007 à 17:04:59 »
Concernant le boitier de papillon je le fais de temps ne temps mais ca change pas grand chose.
Par contre pour les boitiers interface y a du nouveau: je me suis lancé.
J'ai pas pris un Kwp2000 (un peu onereux a mon goût) mais j'ai réussit a avoir une interface Opel Tech 2 avec le soft Tech2 pour 45€ boitier+port compris sur Ebay.
Avec ca j'arrive à lister les erreurs gestion moteur et à les remettre à zéro, donc pas mal.
Par contre pour diagnostiquer les erreurs sur la clim (car ma clim ne marche plus ) , ca marche pas.
Je vais essayer de récupérer un soft un peu plus complet du type Opel tis 2000, et je vous tiendrais au courant de mes essais.
« Réponse #3 le: 07 juin 2007 à 18:17:06 »
Avec le tis 2000 tu diagnostiquera pas ta clim ...
Si ton tech 2 le fait pas faut en trouver un autre tout simplement
Hors ligne redge
« Réponse #4 le: 07 juin 2007 à 20:58:15 »
Mais y a t il d'autre soft autre que Tech2 qui puisse fonctionner avec une interface Opel ?
« Réponse #5 le: 07 juin 2007 à 21:26:32 »
Ben :voyons: le kts de chez bosch je pense
