04 juin 2024 à 16:26:48
Auteur Sujet: [Meriva A 1.6 ] pompe a eau  (Lu 5554 fois)
Hors ligne pibody
  • Motorisation: 1.6 essence BVA
  • Véhicule: meriva
« le: 02 novembre 2015 à 14:52:19 »
bonjour ,
j'ai remarqué qu'il me manquait du LDR dans le vase  . je sais bien que c'est un cricuit fermé donc soit j'ai une fuite soit un joint de culasse ....
par contre moteur en marche , dans le vase ,ne dois je pas avoir de l'eau qui circule ici ?
on devrait voir l'eau qui circule n'est ce pas ?
si doit circuler et que ca circule pas , ca indiquerait une pompe a eau KO , n'est ce pas ?
merci pour vos reponses et commentaires .
Re : pompe a eau meriva A
« Réponse #1 le: 02 novembre 2015 à 15:41:41 »
Sur les durites de retour, la circulation ne se fait que quand le thermostat est ouvert
Pour la perte de LDR elle peut se faire par le bouchon du vase d'expansion qui contient la soupape de sécurité
Pour le cas précis de la pompe à eau, il faudrait que tu précise si tu as un Z16XE ou un Z16XEP (moteur Twinport) la transition s'étant justement faites entre 2003 et 2004
Dans le 1er cas la pompe à eau est entrainée par la courroie de distribution et dans l'autre cas par la courroie d'entrainement des accessoires
Hors ligne pibody
  • Véhicule: meriva
Re : [Meriva A 1.6 ] pompe a eau
« Réponse #2 le: 02 novembre 2015 à 19:43:24 »
oui c'est bien un model Z16XE de 2003 avec un boite auto .
merci pour le coup du thermostat . j'ai remplis et j'ai fait 50km ce jour .RAS , pas de chauffe , pas de perte de ldr .
j'ai mis un carton sur la moitié du radiateur pour augmneter la chauffe et pas de fuite . je verrai ca a l'usure ...
