03 novembre 2026 à 15:03:59
Auteur Sujet: [Zafira A ]cable frein a main  (Lu 12312 fois)
Hors ligne matt-z
  • Motorisation: 1.8 16V ELEGENCE ESSENCE
  • Véhicule: ZAFIRA
« le: 01 novembre 2015 à 16:29:54 »
bonjour a tous, je dois changer mes cables de frein a main sur mon zaf... alors je pense savoir les faire moi meme sans trop de difficulté mais le probleme c'est quelle reference il faut prendre....
frein arrière a disque
étrier lucas
aucune reference sur les cable
zaf A 1.8 16V de 1999
je change des deux cote arrière..
 j'ai regarder sur ecat 24 mais je n'y comprend pas grand chose
sur mes cables il y a au niveau de l 'étrier comme une grosse rondelle en caoutchouc si sa peut aider
merci pour votre aide
matthieu
Re : cable frein a main
« Réponse #1 le: 01 novembre 2015 à 19:48:55 »
au cas ou ca peut t'aider
http://www.forum-opel.fr/index.php?topic=13294.msg294271#msg294271
Y a aussi des photos sur différents post ....
« Réponse #2 le: 01 novembre 2015 à 19:49:46 »
Sur Ecat c'est plus simple en rentrant son numéro de châssis (VIN)
Après si tu passes par les sites de pièces, il faut les mesurer
Hors ligne matt-z
  • Véhicule: ZAFIRA
Re : [Zafira A ]cable frein a main
« Réponse #3 le: 13 novembre 2015 à 20:04:18 »
Bonsoir a tous et désole de vous répondre aussi tardivement...pas eu le temps avant...
bref je suis allez sur ecat24 et voici le lien:
http://ecat24.com/opel/catalog/part/1/8/380/4312/26754/
alors j'ai plusieurs référence et ma question: est laquelle choisir??
il me faut la réf image 3!!!
en regardant sur oscaro, j' aurais tendance a choisir 9223133 et 24425112 car l'image de la pièce sur oscaro a l' air de correspondre a ma voiture..
bref si quelqu'un ou un membre pourrais me confirme...
et au passage m' expliquer le fonctionnement des réf sur ecat24 (pourquoi plusieurs réf sur la meme pièce) histoire de dormir moins bete et surtout ne plus avoir de doute si un jour j' ai besoin de retourne sur ecat24..
merci pour tout    forum opel
« Réponse #4 le: 13 novembre 2015 à 20:12:57 »
Comme je t'ai dis plus haut, il faut les mesurer pour savoir de façon précise
Hors ligne matt-z
  • Véhicule: ZAFIRA
« Réponse #5 le: 13 novembre 2015 à 20:22:05 »
Oups je doit être fatigué car j'ai sauté des ligne..jai pas vue quil y avait 2 longueur
Je me glisse demain sous la voiture et je remet un message demain début d aprèm..
En tout cas merci de répondre aussi rapidement..bonne soirée
Hors ligne matt-z
  • Véhicule: ZAFIRA
« Réponse #6 le: 15 novembre 2015 à 14:08:34 »
hello tout le monde...voila je me suis glisser sous la voiture, bon sans démonter pot et plaque mais....
alors voila mesure du câble de frein a main arrière coté passager en m' arrêtant entre le pot et le chassie...j' étais déjà a 1.43m.
donc j' en conclue qu'il me faut les longueurs 1677mm..
et puis en allant sur oscaro je me suis aperçue que pour mon véhicule, les longueurs plus courte était pour des frein a tambours...
alors quelles référence choisir maintenant??
Hors ligne LeoDoc
  • Pays: pt
Re : Re : [Zafira A ]cable frein a main
« Réponse #7 le: 15 novembre 2015 à 14:59:05 »
peut tu me fournir ton numéro de série ? (qui commence par W0L .....) que je vois si je peux t'apporter plus d'info? :)
Hors ligne matt-z
  • Véhicule: ZAFIRA
« Réponse #8 le: 15 novembre 2015 à 15:23:17 »
bonjour leodoc, voila je te l'ai envoyé en mp et merci au passage..
Hors ligne LeoDoc
  • Pays: pt
« Réponse #9 le: 15 novembre 2015 à 15:46:27 »
si j'ai bien suivi tu veux le câble partant du milieu de caisse (la ou il rejoins le câble venant du frein a main) et partant de part et d'autre de l'essieu arrière
j'ai plusieurs référence pour les 1.6 mais vu ta description tu as le Z18XE qui as un cable de 1355mm dont la ref est :  24436467 ou 5 22 153 (sa dépends s'ils fonctionne avec les anciennes ref ou les nouvelles, ref GM en premier ref OPEL en deuxième, maintenant on doit tous fonctionner en ref GM normalement)
le câble que je te donne est désigné comme numéro 3 sur ton schéma ecat24 et est destiné a des frein a tambour dans tout les cas ..
voila tout ce que je trouve avec ton numéro de série (qui est étrangement tres peu fourni en information, j'ai même pas ta motorisation avec ton numéro)
Hors ligne matt-z
  • Véhicule: ZAFIRA
« Réponse #10 le: 15 novembre 2015 à 16:13:12 »
ok... j'ai un 1.8 16V
et en effet je veut les câble qui partent des roues jusqu'au milieu de la voiture..
 alors ce qui est bizard  c' est que j'ai mesuré ce matin (bon peut etre a la vas vite) et juste avant la plaque de protection de chaleur au dessus du pot j' etait deja a 1.43m en partant des roues...
et tu me dit que soit doit etre les 1355!
comme j 'ai dit precedement, sur oscaro, en tapant les numero de ma voiture, les court sont pour des tambours et les longs pour des disques moi j' ai des disques a l' arrière...
y a t'il une explication logique a tous sa..
car la  je nage encore un peu plus
Hors ligne LeoDoc
  • Pays: pt
« Réponse #11 le: 15 novembre 2015 à 17:13:04 »
si tu as des disques prends les longs, ton numéro de série me donne pourtant des tambours donc a mon avis ton train arrière a ete changer pour passer en disque avec un des anciens proprio  :bah
malheureusement j'ai plusieurs ref pour les long destiné a des disques et plusieurs pour le X18XE / Z18XE donc je ne peux pas t'aiguiller plus que sa ... desole :/
Hors ligne matt-z
  • Véhicule: ZAFIRA
« Réponse #12 le: 15 novembre 2015 à 18:03:18 »
ok merci de ton aide quand même, bon je pense que je vais faire au filling en me basant sur oscaro et leur photos.. j'ai vu des trw qui on l' air de correspondre du moins la partie roue...en ce qui concerne la partie milieu de voiture sa sera la surprise.. avant de commander j'irais vérifier chez un détaillant ou opel directement...je tiendrais au courant mais pas avant une semaine 15jr....merci et bonne soirée
Hors ligne matt-z
  • Véhicule: ZAFIRA
« Réponse #13 le: 28 novembre 2015 à 18:40:30 »
bonsoir tout le monde, me revoilà sur le forum pour informer que j'ai réussi a changer mes câbles alors comme dit précédemment je l'ai fait au filling et j' ai eu de la chance...me voila avec du frein de stationnement, enfin!!!! je vais pouvoir faire le CT.... alors pour info pour les prochain...
il n'y a pas besoin de faire tomber le pot echappement....il faut juste retirer tout les support caoutchouc et le maintenir avec un crique...retirer 4 vis de la protection anti chaleur, et on atteint le raccord du frein a main...on échange les câbles, on préinstalle les nouveaux, on dévisse un peu le frein a main dans l' habitacle pour pouvoir brancher les câbles sur les étrier et hop on remonte le tout.... on essai puis on règle la course du frein a main (vis dans l' habitacle)..finalement pas si sorcier...merci encore au personne qui on pris du temps pour m' aider dans mes recherche...bonne soirée bon w.e
matt-z
Hors ligne mario1313
  • Motorisation: 2.0L DTI 16V
  • Véhicule: ZAFIRA Elegance
« Réponse #14 le: 28 novembre 2015 à 21:50:53 »
 :bien merci de ton retour et de l info il faut que je fasse les mien au printemps
« Réponse #15 le: 21 juin 2016 à 12:38:44 »
Bon ben voilà le mien est enfin changer, temps total ( méthode à décrocher seulement les Silentblocs d échappement ) environ 1h30 , le tout régler et prêt à partir pour les " vacances "
