05 novembre 2026 à 00:59:34
Auteur Sujet: [CDTI 160] Surchauffe jantes arrière  (Lu 3314 fois)
Hors ligne corben dallas
  • Date de 1ère mise en circulation: 042010
  • Motorisation: 160
  • Véhicule: insignia cosmo
« le: 01 novembre 2015 à 11:35:33 »
Bonjour a tous, :coucou
hier ma voiture c'est mise a faire un bruit de grincement métallique au niveau de roue arrière, une fois arriver a destination,
j'ai voulu observer ce qui pouvez ce passez et en m'approchant des celles ci, je me suis aperçu que la jante était très chaude, et de même que j'ai vérifier l'autre, la même chose....très chaude ???? mais pas a l'avant ( T° normale)
On m'a dit que cela pouvez venir du frein a main, hors je l'enlève a chaque départ....
J'entent bien un bruit, celui du frein a main electronique quand on l'active ou désactive, mais je vois pas ou cela pourrait venir ???
Si c'est déjà arriver a l'un d'entre vous.... pourriez vous m'orienter
Merci beaucoup   :bien
Re : [CDTI 160] Surchauffe jantes arrière
« Réponse #1 le: 01 novembre 2015 à 13:12:39 »
Visiblement les roues freinées quand tu roules, donc soit un souci de frein à main (plus probable si les 2 roues AR sont concernées) ou d'étriers grippés et pour le bruit métallique qui est tout sauf normal, regarde si tes plaquettes sont usées ou pas
  • Motorisation: 160
« Réponse #2 le: 01 novembre 2015 à 15:26:43 »
Merci pour ta réponse.... :spoton
Effectivement je viens juste de regarder mes plaquettes de frein et effectivement, elles sont bien attaquer, mais la chose qui me surprend, c'est que les plaquettes n'ont que 8000 km, il y a vraiment un soucis..
comme tu le dit... les étriers serait bien gripper dans ce cas là   :bah
« Réponse #3 le: 01 novembre 2015 à 16:24:24 »
Si les freins AR ont surchauffé l'usure des plaquettes est rapide, y'a également des chances que les disques aient aussi été abîmés (voile et/ou criques)
« Réponse #4 le: 02 novembre 2015 à 20:04:44 »
Ben si tu as le frein élec c'est sûrement lié, il y a des fils sur ce sujet
