02 novembre 2026 à 06:16:27
Auteur Sujet: [2.2 DTI] Emplacement Calculateur  (Lu 16332 fois)
Hors ligne fitocanto
  • Date de 1ère mise en circulation: 25/06/2003
  • Motorisation: 2.2 DTI 16v 125cv
  • Véhicule: Vectra C GTS Elegance
« le: 29 octobre 2015 à 19:31:18 »
Bonjour a vous tous:
J'ai une Vectra C Elegance de 2003, 2.2 dti et elle a des problèmes de manque de puissance (jusqu'à 2000 tours).
Après avoir changé la vanne EGR car la valise marque: contact ouvert pour la EGR il y a mon mécano qui dit que le problème vient du calculateur. Donc je cherche à savoir l'emplacement dudit calculateur pour faire mes recherches et voir la possibilité d'en acheter un autre ou le faire réparer, mais après avoir cherché coté boîte de fusibles moteur, en dessous de l'emplacement filtre à air, derrière la boîte à gants, dans l'aile av.g, et derrière le panel central, je commence à être un peu court d'idées.
Aurait-il quelqu'un parmi vous qui pourrait m'indiquer par où chercher S.V.P.?  :ave2
Merci d'avance pour vos réponses ou vos idées.
Cordialement. :eekout
Hors ligne A.O.D!!
  • Véhicule: Zafira Innovation
Re : [2.2 DTI] Emplacement Calculateur
« Réponse #1 le: 29 octobre 2015 à 21:16:34 »
En faisant une petite recherche sur google, le calculateur serai à droite de ta jauge à huile sous le collecteur d'admission.
Par contre, qu'est-ce qui fait dire à ton mécano qu'il serait défaillant ?  :reflexion
Si tu fais une recherche sur le forum, tu verras qu'en plus de la vanne, il y a aussi des capteurs à nettoyer, tes durites à contrôler, etc. Peut être commencer par vérifier tout ça avant de changer le calculateur  :icon_wink
Ancien véhicule Opel :
« Réponse #2 le: 02 novembre 2015 à 19:20:26 »
Bonjour:
Au fait, il a bien vérifié les durites du turbo, les connecteurs, même le câblage de la vanne EGR, et tout semble bien, pour lui c'est le calculateur et même sur le diagnostic il marque bien "contact capteur EGR circuit ouvert"
Je veux prendre un peu le devant pour essayer d'éviter une facture trop salée...   :icon_rolleyes
Je vais chercher un peu par là où tu me dis voir qu'est-ce que ça donne.
Merci de ta réponse!  :eekout
À bientôt...!
avec des bonnes nouvelles (j'espère).
« Réponse #3 le: 03 novembre 2015 à 15:14:48 »
Rebonjour:
Oui, au fait, il semble que le calculateur se trouve là où tu m'as dit A.O.D.; je prepare ma matinée de demain pour l'atteindre car il y a dans mon chemin les durites de mazout qui passent juste en dessus et les durites de la vanne EGR.
J'ai cherché l'info de la pièce mais rien trouvé, ça ne me surprendra pas si l'étiquette se trouve de l'autre coté.
Je te raconterais mes aventures après démontage.
À bientôt...  :eekout
Hors ligne A.O.D!!
« Réponse #4 le: 03 novembre 2015 à 18:48:02 »
Bon courage  :icon_wink
Hors ligne stevestephle
  • Date de 1ère mise en circulation: 2003 1998 2006
  • Motorisation: Y22DTR X10XE Z19DTH
  • Véhicule: Astra g Corsa b Vectra C
« Réponse #5 le: 04 février 2016 à 15:13:56 »
salut
c'est peu être un peu tard mais la gestion électronique sur le y22dtr est intégré a la pompe a injection
