02 novembre 2026 à 23:26:58
Auteur Sujet: Essuie glace arrière HS  (Lu 6996 fois)
Hors ligne math
  • Date de 1ère mise en circulation: 03.2000
  • Motorisation: 2.5 td
  • Véhicule: omega break
« le: 25 octobre 2015 à 15:18:28 »
Bonjour a tous ,
Mon essuie glace arriere ne fonctionne plus , le fusible est ok , j' ai un deuxième moteur que j'ai brancher et celui ci ne fonctionne pas non plus : les deux hs ???? Etrange coïncidence  !
Tester la borne j'ai 7.5 volt ?!
Quelqu'un aurait il une piste ?
merci d'avance !
Re : Essuie glace arrière HS
« Réponse #1 le: 27 octobre 2015 à 16:09:47 »
Quand tu l'active tu a une diffèrence de voltage ?
Hors ligne math
« Réponse #2 le: 27 octobre 2015 à 18:22:25 »
le test c'est fait une fois le comodo activé ! je seche ou alors je pense au faisceau en haut a gauche dans la gaine caoutchouc !
« Réponse #3 le: 28 octobre 2015 à 00:14:14 »
Faut regarder effectivement dans cette gaine mais bon normalement si tu a du jus c'est que le ca page n'est pas sectionné.
Par contre 7,5v ca me paraît peu  :reflexion
Hors ligne math
« Réponse #4 le: 29 octobre 2015 à 19:55:57 »
pareil moi aussi !!! y a peut etre pas assez qui passe pour le moteur ?
« Réponse #5 le: 05 novembre 2015 à 13:36:28 »
Il faudrait vérifier combien sort juste après le fusible
