29 mai 2024 à 07:04:56
Auteur Sujet: Sonde lambda...  (Lu 5897 fois)
Hors ligne Puffy
  • Pays: ch
  • Motorisation: 2.0 turbo 200cv
  • Véhicule: Zafira opc
Sonde lambda...
« le: 23 octobre 2015 à 23:51:42 »
bonjour, j'ai un petit souci, j'ai fait changer ma sonde lambda 1 avec erreur p0130 elle etai Hs, apres avoir rouler quelque km j'ai de nouveau le temoin allumer, avec le erreur p0135 de la meme sonde lambda, j'ai deja changer 2 fois la et toujours apres quelque km j'ai de nouveau l'erreur, avez vous des avis, merci. ( je precise que a chaque changement de sonde le mecano a supprimer les code erreur) merci de votre attention
Re : Sonde lambda...
« Réponse #1 le: 24 octobre 2015 à 12:52:06 »
Tu as bien remis une sonde de marque Bosch et pas du NO NAME ?
Hors ligne Puffy
  • Pays: ch
« Réponse #2 le: 24 octobre 2015 à 15:16:21 »
J'ai mis du ngk
Hors ligne Puffy
  • Pays: ch
« Réponse #3 le: 25 octobre 2015 à 14:05:18 »
Un avis??? 🤔🤔🤔
Hors ligne Puffy
  • Pays: ch
« Réponse #4 le: 17 novembre 2015 à 01:09:38 »
Hors ligne Puffy
  • Pays: ch
« Réponse #5 le: 17 novembre 2015 à 02:04:52 »
Mon erreur est avant cata ou apres cata ( P0135 Heated O2 Sensor Heater Circuit Malfunction (Bank 1, Sensor 1) merci
« Réponse #6 le: 17 novembre 2015 à 07:58:23 »
Avant
Hors ligne Puffy
  • Pays: ch
« Réponse #7 le: 11 décembre 2015 à 01:16:06 »
Bonjour, j'ai etait un vacances pas verifierje vient de rentrer, donc comme je suis null en mecanique, la sonde lambda 1 avant cata, est cell sous le capot ou celle dessous la voiture ver le centre dessous, merci pour les aides
Hors ligne bart40140
  • Motorisation: essence
« Réponse #8 le: 11 décembre 2015 à 07:27:28 »
Avant c'est celle entre ton moteur et le catalyseur donc celle que tu vois sous ton capot
Hors ligne Puffy
  • Pays: ch
« Réponse #9 le: 20 décembre 2015 à 16:45:35 »
Ok merci bcq, joyeuse fête
