03 novembre 2026 à 12:42:50
Auteur Sujet: [EGR] vanne egr sans systeme electrique !  (Lu 9484 fois)
Hors ligne sadamon
  • Motorisation: 80
  • Véhicule: opel corsa 1,2i et 1.7di
« le: 21 octobre 2015 à 23:50:42 »
bonjour à tous je viens de commander ma vanne egr chez oscaro sous différente variante d'identification de mon véhicule pour pas faire d'erreurs je commande , je reçois et... vla ti po ....que je m'aperçois que ce n'est pas le même du tout, en effet celui-ci comporte un branchement electrique mais le mien non -_- comment c'est possible , est-ce un probléme de le placer merci a tous pour vos reponse :)
Hors ligne LeKiffeur
    • Corsa-B.fr
  • Date de 1ère mise en circulation: 1993
  • Motorisation: 1.6 16v
  • Véhicule: Corsa B
Re : [EGR] vanne egr sans systeme electrique !
« Réponse #1 le: 22 octobre 2015 à 06:11:56 »
Une vanne EGR possède à ma connaissance toujours une connectique étant donné qu'elle s'ouvre et se ferme à la demande du calculateur, c'est le principe d'une vanne...
« Réponse #2 le: 22 octobre 2015 à 07:25:05 »
Non certaines sont commandées pneumatiquement via une électrovanne mais dans le cas du 1,3l CDTi y'a pas vraiment d'erreur de commande possible
Hors ligne sadamon
  • Motorisation: 80
« Réponse #3 le: 22 octobre 2015 à 09:50:17 »
merci , j'ai pa marquer cette réference de voiture la mienne c'est une 1.2i twinport , j'encourt quelle risque si justement c'est brancher ailleur lol sa me chauffe les doigts d'essayer quand même :/
« Réponse #4 le: 22 octobre 2015 à 11:12:19 »
Dans ta présentation c'est marqué Corsa 1,3 di...
On parle d'une Corsa C ou D? dans tout les cas c'est forcément un modèle électrique donc m'est avis que tu ne parles pas forcément de la bonne pièce si celle dont tu parles n'as aucun branchement électrique ou qu'elle est tout simplement débranchée
Fais une photo ce sera plus simple
Hors ligne sadamon
  • Motorisation: 80
« Réponse #5 le: 22 octobre 2015 à 19:47:16 »
oui photo plus simple c la vanne egr sans systéme electrique il y a quand même la fixation électrique , maintenant je ne sais pas si je dois le changer parce que nulle part je vois sur oscaro ou autre la même vanne pour opel 1.2i essence :/
« Réponse #6 le: 22 octobre 2015 à 20:48:39 »
Tu as la partie électrique non présente.
Tu es sûr d'avoir une vanne EGR ?
Voilà la réf de ta pièce 55351260.
Re : Re : [EGR] vanne egr sans systeme electrique !
« Réponse #7 le: 22 octobre 2015 à 20:58:58 »
Je t'invite à relire ma réponse à moins que tu te sois tromper de motorisation vu la clarté de tes réponses  :bah
Hors ligne sadamon
  • Motorisation: 80
« Réponse #8 le: 22 octobre 2015 à 22:14:30 »
je viens de l'acheter , et sur la carte crise c'est bien sa 1.2 opel corsa fashion 2004  , et si je me trompe pas il y a bien la fixation électrique mais pas le systeme a voir les photos ... je peux pas être plus claire je suis déja dans le floue moi-même .  :pan
Hors ligne sadamon
  • Motorisation: 80
« Réponse #9 le: 22 octobre 2015 à 22:18:41 »
c'est bien celle -ci ouiiiii :)
Hors ligne sadamon
  • Motorisation: 80
« Réponse #10 le: 22 octobre 2015 à 22:32:11 »
donc maintenant si c'est une vanne egr adaptateur , je peux mettre celle que j'ai , sans aucun branchement à faire :) ?
« Réponse #11 le: 23 octobre 2015 à 07:59:37 »
Non...
Voici la vanne EGR de ta motorisation
http://www.oscaro.com/vanne-egr-elstock-72-0017-5525913-1145-p
Tu constateras par toi même qu'elle est bien électrique et qu'elle doit donc être branchée si tu veux qu'elle fonctionne
Hors ligne sadamon
  • Motorisation: 80
« Réponse #12 le: 23 octobre 2015 à 09:39:25 »
met figure toi que ya des cons sur terres lol j'ai télèphoner a mon oncle qui est garagiste chez opel , sa lui rapelle vaguement quelque chose mais il veux la voir pour le croire alors c'est que jedois avoir une bombe a retardement , pour cet réfèrence sur ebay une opel astra vends le sien et il n'y as pas non le systéme dessus mais je pense qu'un nettoyage si je peux pas mettre le neuf , serais raisonnable , sauf si on m'en dit plus..... je vais voir opel demain matin .
« Réponse #13 le: 23 octobre 2015 à 09:43:13 »
Moi je pense que tu as une vanne egr mais sans ouverture électrique ou alors il faut percer les trous.
Hors ligne sadamon
  • Motorisation: 80
« Réponse #14 le: 23 octobre 2015 à 10:04:56 »
non mais je suis tout a fait d'accord pour sa , le truc c'est que je ne sais pas avec quoi le brancher il ya une cosse 4-5 broche je sais plus au dessus mais sa ne rentre pas aussi la sonde lambda mais non  :lock
« Réponse #15 le: 23 octobre 2015 à 10:47:45 »
Voilà comment ça se présente: http://ecat24.com/opel/catalog/part/1/16/306/4280/35999/
Sur la photo ce qu'on voit c'est la pièce 2 et si tu regarde bien tu es censé avoir une vanne électrique en plus au niveau du repère 10
Sinon tu as un souci particulier de fonctionnement pour vouloir changer la pièce?
Hors ligne sadamon
  • Motorisation: 80
« Réponse #16 le: 23 octobre 2015 à 20:16:35 »
non aucun probléme tout y est les fixations sont les bonnes c'est juste ce branchement électrique qui me parait inutile aprés si il n'y en a pas je peut partir vers un systéme automatique a l'interieur :/ ou je m'egard un peu alors ... :eekout
« Réponse #17 le: 23 octobre 2015 à 21:05:14 »
OK je reformule, pourquoi veux tu changer ta vanne EGR?
Hors ligne sadamon
  • Motorisation: 80
« Réponse #18 le: 23 octobre 2015 à 23:09:06 »
on m'a suggerer de changer la vanne cause de perte de puissance et aussi cause de claquement dans le moteur pour suite d'une longue durée de 5 mois sans avoir refait la vidange , sa part de la le garagiste m'a dit pour le claquement et la perte de puissance :/
« Réponse #19 le: 23 octobre 2015 à 23:29:05 »
Y'a juste aucun lien entre un problème d'huile et une vanne EGR, si manque d'huile c'est soit un poussoir en vrac soit plus grave une bielle coulée
Pour la perte de puissance tu as un voyant moteur d'allumé auquel cas as tu relevé ou fait relever les codes erreur?
Hors ligne sadamon
  • Motorisation: 80
« Réponse #20 le: 24 octobre 2015 à 00:16:17 »
ah oui donc si c'est la bielle je suis mal :( je n'est pas de voyant moteur ... mais en relevant à la valise  j'ai eu certain codes
P0100 - Mass Or Volume Air Flow Circuit Low Input
 (02) - Not present
B3225 - Central Door Locking Motor Driver Door Failure
 (00) - Not present
B1485 - Exciter Current Generator Terminal 61 Low Voltage
 (02) - Not present
a regarder sur certain site il situer la panne sur le debitmetre ou la vanne donc j'ai pas chercher j'ai pris une vanne vu que c'etait a 80% ce qui ressorter comme probléme sur cet voiture aussi aujourd'hui on ma dit qu'il faudrait juste faire la vidange vu quelle était pas faite pendant 6 mois restant en garage , et la on me dit aussi un poussoir , comment savoir ? si c'est un poussoir ou une biele ? je sais plus mtn  :mur
« Réponse #21 le: 24 octobre 2015 à 09:12:00 »
Si t'as pas de codes en rapport avec la vanne EGR t'as spécialement de raison d'y toucher
En revanche pour le débimètre oui c'est une cause probable de ton manque de puissance , s'il est indiqué comme non présent il faut effacer le code pour voir s'il réapparaît par la suite avant de songer à changer la pièce
« Réponse #22 le: 24 octobre 2015 à 14:02:34 »
Une bielle coulé ça fait un jolie bruit, ça se loupe pas.
Hors ligne sadamon
  • Motorisation: 80
« Réponse #23 le: 24 octobre 2015 à 18:35:17 »
ce que je viens de faire (le debitmetre changer ) et oui rien n'indique cet vanne quelle doit etre changer ...encore une vanne de plus du garagiste -_- ! , je viens de faire la vidange en ajoutant de l'additif pour poussoir dû peut etre au claquement espérons ....aussi je sais pas mais une biele coulée pas sur quelle roulerais encore :/ a voir mon best of pour la mécanique , du coup si vous connaissez quelqu'un pour la vanne egr neuve avec joint etc... faites moi signe  :woohoo
« Réponse #24 le: 24 octobre 2015 à 18:53:43 »
Une bielle coulée n'empêche pas le moteur de tourner
Pour le claquement il faut plutôt essayer de voir si le bruit vient d'en haut ou en bas du moteur
