23 octobre 2026 à 23:45:29
Auteur Sujet: [Zafira A 2.0L DI ] Moteur ne démarre plus  (Lu 4972 fois)
Hors ligne attila97480
  • Date de 1ère mise en circulation: Novembre 1999
  • Motorisation: 2.0L DI 16V
  • Véhicule: zafira Élégance
« le: 17 octobre 2015 à 16:11:51 »
Bonjour, je possède un Zafira de 2009, samedi j'été sur l'autoroute avec ma famille, quand tous à coup, le régime moteur est descendu, et le moteur c'est mis à caler.
La première fois j'ai réussi à le redémarrer (au bout de 2 Mns), environ 2 Kms plus loin il me refais la même chose, par contre là impossible de le redémarrer.
J'ai appelé mon assistance, ils sont venu chercher mon Zafira, et vu que les garages de l'assistance été fermés, il me l'ont déposé chez moi, dimanche je commence à démonter la vanne EGR en pensant que ça pouvais venir de là, j'avais déjà un gros bouchon de calamine qui bloquai la vanne, je nettoie le tous, et aujourd'hui je remonte le tous et j'essaie de démarrer, et là, rien ne ce passe, j'ai l'impression que j'ai aucune compression.
De quoi pourrai venir cette panne, si quelqu'un peux m'aider parce que là je vois plus rien.
Merci de votre aide.
Re : Moteur ne démarre plus
« Réponse #1 le: 17 octobre 2015 à 16:27:55 »
Peut tu commencer par préciser la version et la motorisation exactes de ton Zafira car les infos que tu donnes sont contradictoires
« Réponse #2 le: 17 octobre 2015 à 16:34:59 »
C'est un 2.0L DI 16V de 1999.
« Réponse #3 le: 17 octobre 2015 à 17:05:20 »
Regarde si tu as des codes erreur
« Réponse #4 le: 17 octobre 2015 à 17:06:22 »
Code de la vanne EGR que j'ai pas fais supprimer!!!
« Réponse #5 le: 17 octobre 2015 à 17:09:48 »
Le code c'été 1220, je sait c'est un code qui veux rien dire!!
« Réponse #6 le: 17 octobre 2015 à 17:39:11 »
C'est plutôt maintenant qu'il faut regarder parce qu'une vanne EGR n'empêche pas spécialement de démarrer
« Réponse #7 le: 17 octobre 2015 à 17:51:59 »
j'ai rien pour diagnostiquer les codes erreur!!
« Réponse #8 le: 17 octobre 2015 à 17:55:21 »
C'est le moment d'investir dans un OP COM si tu veux faire le diagnostic toi même
« Réponse #9 le: 17 octobre 2015 à 18:03:00 »
oui mais je ne peux pas attendre, j'ai absolument besoin de ma voiture, pour le moment on m'en a prêté une, mais s'il faux que je me déplace en urgence je n'ai rien, j'ai une famille nombreuse!!
« Réponse #10 le: 17 octobre 2015 à 21:16:42 »
Dans ce cas a part à part te faire prêter l'outil ou l’emmener au garage je vois pas comment tu veux procéder à moins tu que tu ais une boule de cristal sous la main
Si tu as une panne électronique, ce qui est visiblement le cas, tu n'as pas d'autre choix
Hors ligne mario1313
  • Motorisation: 2.0L DTI 16V
  • Véhicule: ZAFIRA Elegance
« Réponse #11 le: 18 octobre 2015 à 02:43:56 »
suite au nettoyage egr il faut bien insister pour le redemarrer le temps de reamorcer tout le circuit, si ton defaut et l egr voit pour la remplacer, egr pneumatique je supose?
regarde a tout hasard ver le filtre a gasoil si il n y a pas trop de depot ce qui peut boucher et empecher le redearrage
Re : [Zafira A 2.0L DI ] Moteur ne démarre plus
« Réponse #12 le: 18 octobre 2015 à 10:44:09 »
Sinon un code P1280 ça renvoi chez moi à un défaut au niveau du capteur de la pédale d'accélérateur
« Réponse #13 le: 18 octobre 2015 à 11:12:57 »
Le problème c'est que le moteur ne "tousse" pas, il mouline dans le vide, comme s'il n'y avais aucune compression.
« Réponse #14 le: 18 octobre 2015 à 11:17:44 »
Dans ce cas prends les compression des cylindres
« Réponse #15 le: 18 octobre 2015 à 12:34:52 »
Après réessayage ce matin, et démontage du filtre à gazole et du réservoir du filtre(il n'y avait aucune limaille à l'intérieur), c'est toujours la même chose, le moteur ne "tousse" pas, la batterie c'est encore vidée pour la 5ième fois, rien ne ce passe!!!
Je suis désespéré je pense que le moulin est mort!!!
