08 novembre 2026 à 14:26:59
Auteur Sujet: [BV] Bruit dans boite à vitesses  (Lu 8985 fois)
Hors ligne joujou83
  • Date de 1ère mise en circulation: 30-04-09
  • Motorisation: 130 CV
  • Véhicule: Insignia CDTI Cosmo Pack Traitement vitres par Glastint
« le: 14 octobre 2015 à 06:09:32 »
 Mon Insignia à 128000 Kms et date de 05/2009 et depuis quelques jours je constate un bruit qui va en s'accentuant dans le temps lorsque je roule en 1ère ou 2ème. Pour vous donner une idée, c'est à peu près le même bruit que lorsqu'on est en marche arrière...peut-être un roulement ou un défaut de graissage !
  J'ai constaté en même temps que lorsque j'accélère ou décélère le levier de vitesses bouge plus qu'à la normale.
Merci pour vos réponses :jap
C'est pas parce que la vitesse de la lumière est supérieure à celle du son, que certains ont l'air brillant avant d'avoir l'air con !
Re : [BV] Bruit dans boite à vitesses
« Réponse #1 le: 14 octobre 2015 à 08:04:22 »
Si tu as bien une boite M32 il est probable que ça vienne des roulements d'arbres qui est un problème connu
Hors ligne joujou83
« Réponse #2 le: 14 octobre 2015 à 18:10:10 »
Merci pour l'info :clinoeil d'après toi, de combien de temps je dispose pour changer ce roulement d'arbre de transmission et quels frais dois-je prévoir ?
 :ave2
Hors ligne A.O.D!!
  • Véhicule: Zafira Innovation
« Réponse #3 le: 14 octobre 2015 à 20:37:43 »
A l'époque de mon Zaf b, j'avais eu des soucis mais en 5 et 6 au bout de 6 ans et 116000 km, la réparation m'avais coûter 350 (un kit de réparation existe et j'avais 25 % à ma charge), plus un bi-masse à 40 % à ma charge et l'embrayage avec sa butée avec 25% de remise de la part de ma concession.
Par contre pour obtenir tout ça, mon Zaf était toujours entretenu chez Opel.
Ancien véhicule Opel :
Hors ligne joujou83
« Réponse #4 le: 18 octobre 2015 à 20:30:08 »
Le concessionnaire Opel a essayé ma voiture et a diagnostiqué un roulement d'arbre secondaire et m'a affirmé être au courant d'aucun retour sur cette boite... d'ailleurs il me dit qu'il faut faire un échange standard de toute la boite :mur !! d'où mon interrogation sur le fait qu'il incrimine juste ce roulement...j'attends le résultat du devis, dur dur ! :icon_confused
Hors ligne Zaf100-120
« Réponse #5 le: 18 octobre 2015 à 20:42:40 »
Étrangement ils ne sont jamais au courant d'aucun problème  :whistling
Re : Re : [BV] Bruit dans boite à vitesses
« Réponse #6 le: 18 octobre 2015 à 21:35:19 »
Il y a pourtant des notes internes sur le sujet et le problème est tellement connu qu'un kit de réparation à spécialement été conçu pour pallier au besoin
Hors ligne zorg44
  • Date de 1ère mise en circulation: 09/11/2011
  • Motorisation: diesel
  • Véhicule: insignia
« Réponse #7 le: 12 novembre 2018 à 18:31:27 »
Effectivement j'ai le même problème un bruit de roulement  en 5 ou 6, beaucoup plus faible sur tous les autres rapports, sauf en première ou ça fait un peut comme un bruit de marche arrière mais c'est supportable ça fait juste un peu camion.
Même problème également sur le levier de vitesse qui bouge de façon anormal. La voiture a toujours été entretenue chez Opel, le problème du levier de vitesse à été signalé mais semble-t-il que tout c'était normal?
Là pour le bruit de la boite je l'ai fait constater lors d'un essai en ma présence, mais rien de concret ne m'a été proposé. Là je vois qu'un kit existe mais il semble compliqué de trouver un garagiste qui veuille le faire. On nous propose souvent un échange standard de BV sous couvert que personne a les compétences.
C'est limite scandaleux, c'est du rackette :malades
Hors ligne zorg44
Re : Re : Re : [BV] Bruit dans boite à vitesses
« Réponse #8 le: 13 novembre 2018 à 20:12:08 »
Ayant le même problème ça c'est soldé comment pour vous?
