08 novembre 2026 à 20:32:45
Auteur Sujet: [Astra H ] problème de centralisation  (Lu 13774 fois)
Hors ligne Max92140
  • Motorisation: 17 cdti
  • Véhicule: opel astra
« le: 12 octobre 2015 à 18:04:48 »
Depuis maintenant plusieurs mois, le verrouillage avec les deux télécommandes ne fonctionne pas, (depuis le bouton à l’intérieur de la voiture fonctionne)
j'ai changé la pile mais tjr rien, j'ai remarqué que quand je débranche et rebranche la batterie ça re-marche depuis la télécommande, tant que la voiture n'est pas démarrer ca marche, mais une fois démarrée la fermeture centralisée ne marche pas (pt etre des erreurs qui remontent durant le démarrage !! ?).
je veux bien essayer de changer les fusibles mais je ne sais pas lesquels, sachant que j'ai deux boites (devant à coté de la batterie , et dans le coffre),
savez vous svp quel fusibles dois je changer ?
n'hésitez pas si vous avez d'autres pistes  :icon_wink
Merci par avance de votre aide.
Re : [Astra H ] problème de centralisation
« Réponse #1 le: 12 octobre 2015 à 22:29:30 »
A priori il faut juste re synchroniser les télécommandes avec le véhicule
Tu procèdes en mettant le contact (position II) tout en maintienant un des boutons appuyés pendant 30s, répète l'opération plusieurs fois au besoin
Hors ligne Max92140
« Réponse #2 le: 14 octobre 2015 à 11:39:24 »
j'ai re synchronisé les télécommandes mais ça n'a rien donnée, je l'ai testé plusieurs fois  :icon_cry
« Réponse #3 le: 14 octobre 2015 à 11:48:20 »
Tu es sur que la pile que tu as changé est bonne?
Sinon si la centralisation fonctionne quand tu appuies sur le bouton de la console centrale ce n'est donc pas un souci de fusible qui pour le coup sont situés dans le coffre
Hors ligne Max92140
« Réponse #4 le: 14 octobre 2015 à 12:30:51 »
oui car ça fonctionne quand je débrancher / rebranche la batterie de la voiture, une fois la voiture est démarré ca ne fonctionne plus. .
Re : Re : [Astra H ] problème de centralisation
« Réponse #5 le: 14 octobre 2015 à 14:28:41 »
Je reformule ma question, est-ce que tu as mis une pile neuve?
Hors ligne Max92140
« Réponse #6 le: 15 octobre 2015 à 13:14:43 »
oui je te confirme que j'ai mis une pile neuve  :smiley
« Réponse #7 le: 15 octobre 2015 à 16:13:26 »
Ok dans ce cas ça mérite un coup d'OP COM ou de Tech 2 chez Opel pour voir exactement ce qu'il en est au niveau de la synchronisation des clés
Hors ligne Max92140
« Réponse #8 le: 15 octobre 2015 à 16:53:17 »
Merci pour tes conseils
