06 juin 2024 à 10:10:46
Auteur Sujet: Huile dans la cosse du boitier papillon  (Lu 4261 fois)
Hors ligne fred62670
  • Motorisation: Opel Zafira 1.9L CDTI 120CH
« le: 12 octobre 2015 à 12:32:20 »
 :jap j'ai mon zaf B 1.9Cdti 120Ch qui et immobilisé depuis a peut prés 1 ans cause: calculateur d'injection + faisceau
lien du sujet : http://www.forum-opel.fr/index.php?topic=30840.0
donc voila : en remplacent le faisceau j'ai découvert un cosse plein d'huile (limite si sa goutté) celle du boitier papillon
photo (pris sur le net) : http://www.forum-opel.fr/images_upload/uploads/e8c343e48b26ac3cc6abdcc21e6c9bfd.jpg
et comme écris sur le forum la voiture ne tenait pas le ralenti (a peine 2 sec puis elle calait )
je voulais donc savoir si ses pas cette cosse qui a mis le calculateur hs en faisant le court circuit et qui faisait caler le moteur
Re : Huile dans la cosse du boitier papillon
« Réponse #1 le: 13 octobre 2015 à 09:54:22 »
 :up
Hors ligne cedricthe
  • Motorisation: 1.9 cdti
  • Véhicule: Zafira B
« Réponse #2 le: 13 octobre 2015 à 16:59:51 »
slt,
moi aussi j'ai plein d'huile dans le boitier papillon et dans la fiche, et mon ecu fonctionne encore. sais tu que si tu immerge entièrement ta voiture dans l'eau , tes vitres électriques fonctionneront encore .
des malades ont fait une expérience, ils ont plonger un PC dans l'huile, et il fonctionne, regarde :
est-ce  cette huile qui a griller ton ecu .je ne pense pas....  si tu as un courcuit circuit au niveau du papillon , tu ecu se mettra en defaut, et te donnera un code défaut finissant par 11 ou 12 si mes souvenirs sont bon.
« Réponse #3 le: 14 octobre 2015 à 14:25:19 »
je te remercie de ta reponse qui et tres clair  :grin :grin
