03 novembre 2026 à 01:40:39
Auteur Sujet: corsa c de 2001 .problème voyant clignoteur  (Lu 3451 fois)
Hors ligne sente Eric
  • Date de 1ère mise en circulation: 23/10/2001
  • Motorisation: 1200cm/16v
  • Véhicule: opel corsa
« le: 09 octobre 2015 à 15:57:10 »
bonjour voila quand je mais le contact déja le voyant de ma boite de rapport automatique ne s'allume pas puis le témoin du frein a mains reste éteins et quand je mais le clignoteur a droite il fonctionne mais pas le voyant et quant je mais le clignotant gauche il fonctionne et presque tous les voyant du tableau de bord clignote mais il vont et quand je mais mais 4 feux de détresse il vont mais tous les voyant du tableau de bord clignote aussi tous les fusibles sont bon j'ai changer le commodo clignotant et mon bouton 4 feux de détresse et rien ne change merci pour les professionnel
Re : corsa c de 2001 .problème voyant clignoteur
« Réponse #1 le: 09 octobre 2015 à 16:52:50 »
A priori mauvais contact au niveau du connecteur du compteur, c'est un problème connu sur ce véhicule
« Réponse #2 le: 09 octobre 2015 à 23:00:10 »
ok merci je vais regarder ou alors il faut changer de conteur
« Réponse #3 le: 10 octobre 2015 à 09:14:48 »
Il faut juste agir au niveau des contacts
« Réponse #4 le: 10 octobre 2015 à 11:57:24 »
je viens de regarder je ne vois rien j'ai mis un peux de bombe contact spécial pour contact mais le problème ou trouver un compteur pour boite EASYTRONIQUE ou un compteur de boite manuelle irais dessus la j'en trouve a la pelle , merci
« Réponse #5 le: 10 octobre 2015 à 15:29:12 »
bon problème après avoir mis su spray de contact maintenant mon voyant kilométrique ne s'allume plus et celui de ma boite EASYtronique reste comme avant noir problème ,problème
