22 octobre 2026 à 23:09:26
Auteur Sujet: [Tuto] Pose attelage Vectra 1.9 cdti 120  (Lu 10885 fois)
Hors ligne romain44
    • Ouest Rénove Auto
  • Date de 1ère mise en circulation: 26/06/2007
  • Motorisation: 1.9 cdti 120
  • Véhicule: Opel vectra break
« le: 07 octobre 2015 à 18:38:44 »
Bonjour tout le monde  :coucou
Petit tuto rapide sur la pose d'un attelage sur Vectra 1.9 cdti 120 de 2007.
Pas de découpe nécessaire dans mon cas.
Réception de l'attelage 24 heures après ma commande  :ave2
Commande sur "attelages-toustypes.fr" démontage sans outils et faisceau multiplexé 7broches spécifique à ma Vectra.
276€ livré.
Bon au déballage j'ai un peu flippé en voyant toutes les pièces^^
Finalement montage plutôt simple j'ai du mettre 3heures.
On y va ;):
Pour commencé il faut démonter toutes les garnitures du coffre, je n'ai pas tout pris en photo...
Les seules vis cachée se trouves derrières les baguettes en plastique qui sont à déclipser avec précaution...
Il faut par la suite perçer le coffre au diamètre 28 (uniquement à l'intérieur du coffre), les emplacements des trous sont déjà marqué d'origine.
Par précautions on prends les mesures sur les platines de l'attelage et sous le chassis (trous déjà existant et prévu pour la pose d'un attelage).
N'ayant pas d'huile de coupe j'ai utilisé du wd40 pour éviter la chauffe du métal lors du perçage.
Traitement antirouille sur chaque trou + un coup de peinture noire qui trainait dans mon armoire.
On passe par la suite les guides pour les visses dans les trous, puis on pose les platines dans le coffres et sous le chassis on visse le tout sans trop serrer.
Pose de la flèche sous la voiture et on serre le tout.
J'ai pour ma part ajouter du frein filet sur chaque pas de vis.
Il ne reste plus qu'a passer le faisceau et connecter les prises à l'intérieur coffre, sans oublié la masse.
Désoler pour le manque de photos, je n'ai pas penser a tout prendre :(
Mais au besoin je répondrai a vos questions ;)
Résultat:
Pas encore pu tester si ça fonctionne correctement mais il n'y a pas de raisons^^
Je suis plutôt satisfait du résultat, assemblage plutôt simple, kit complet avec les petits "capuchons" adaptés pour le passage du faisceau.
Préparateur esthétique auto de l'extrème^^
#Ouestrenoveauto
Re : [Tuto] Pose attelage Vectra 1.9 cdti 120
« Réponse #1 le: 07 octobre 2015 à 20:20:07 »
Merci a toi pour ce Tuto  :jap
 je  :lock
 Topic de discussion --> http://www.forum-opel.fr/index.php?topic=32651.msg627387;topicseen#new
