03 novembre 2026 à 12:00:05
Auteur Sujet: [ZAFIRA A 2.0 DTI] Problème de puissance  (Lu 3475 fois)
Hors ligne fred21600
  • Date de 1ère mise en circulation: 01/06/2006
  • Motorisation: 1.9 CTI 150 ch
  • Véhicule: ZAFIRA B
« le: 05 octobre 2015 à 11:39:16 »
Bonjour, je me présente, Fred, heureux possesseur d'un ZAF 1.9 CDTI 150 ch, ancien propriétaire d'un Zaf A 2.2 125ch et d'un Frontera 2.2 DTI également.
Ma demande concerne aujourd'hui non pas un de mes véhicules mais celui de mon beau frère.
C'est un Zafira A 2.0 DTI ( 200 000 km ).
Suite à un problème moteur, il a fait changer le moteur pas une connaissance, à priori un moteur d'ASTRA.
Une fois l'ensemble remonté, le souci est le suivant :
Démarrage ok
Ralenti ok
Par contre aucune pèche lorsque l'on appui sur l'accélérateur, le moteur peine à monter à 2000 tr.
J'ai vérifié :
- L'ensemble des durites de dépression ainsi que les coudes
- La résistance des 3 électrovannes ( environ 6 ohms )
- Nettoyage de la vanne EGR ( pneumatique  )
- Démontage et nettoyage de l'ensemble collecteur avec les volets de turbulence ( qui étaient bien sales ) ainsi que le capteur Bosch qui est vissé sur la droite de l'EGR
- Contrôle des valeurs de résistance du débimètre ( bornes 1 - 4 et 1 - 3 ) ok
A savoir que la connaissance en question a abandonné et ne souhaite plus s'en occuper donc mon beauf m'a demandé de l'aide.
A savoir également que le ventilo principal se met en route dès que l'on met le contact, que le moteur chauffe très vite, qu'il n'y a pas de voyant allumé et qu'il n'y a aucun code défaut à la valise.
Voilà, je pense avoir tout dit .
Si vous aviez des pistes à me donner, je vous en serais fort reconnaissant parce là, je cale ...
Merci d'avance.
Re : Problème de puissance sur ZAFIRA 2.0 DTI
« Réponse #1 le: 07 octobre 2015 à 17:06:22 »
 :up
Personne pour m'aider svp ?
Merci d'avance.
Fred :coucou
Hors ligne mario1313
  • Motorisation: 2.0L DTI 16V
  • Véhicule: ZAFIRA Elegance
Re : [ZAFIRA A 2.0 DTI] Problème de puissance
« Réponse #2 le: 07 octobre 2015 à 23:36:37 »
Vérifie les T de raccord voir si un n est pas fissurer ou mal en boiter ou voir si c est pas le débitmètre , met le moteur en route avec un op com pour contrôler les valeurs moteur, pression turbo, egr si un code erreur ne ressort pas
« Réponse #3 le: 09 octobre 2015 à 08:16:14 »
Merci pour la réponse Mario1313.
J'ai vérifié les différentscoudes et T, ils sont ok.
J'ai commandé un débimètre, j'attends qu'il arrive.
Pour l'OP Com, je ne suis pas équipé, je vais voir si je peux trouver ce qu'il faut.
Petite question subsidiaire, penses tu que des injecteurs bouchés ou sales puissent provoquer ce mauvais fonctionnement ?
Car la pompe à injection qui a été remontée sur le moteur d'Astra est celle du Zaf d'origine, par contre, le mécano a laissé les injecteurs qui étaient montés sur le moteur de l'Astra ...
« Réponse #4 le: 09 octobre 2015 à 09:39:58 »
Il se peut que un sois boucher et réduit du coup le couple moteur, vérifie aussi que la pompe à injection est suffisamment de débit à chaque arrive d injecteur
« Réponse #5 le: 12 octobre 2015 à 10:03:36 »
Les injecteurs sont démontés et au nettoyage.
Par contre, j'ai contrôlé la tension aux bornes des électrovannes de dépression ( celles vers le bocal de refroidissement ) et la tension qui arrive aux bornes est de 7,6 V, c'est normal ?
« Réponse #6 le: 13 octobre 2015 à 09:15:08 »
Quelqu'un peut il me confirmer svp quelle valeur de tension je dois trouver aux bornes des connecteurs des électrovannes car d'après la rta elles sont alimentées en 12volts en quand je mesure j'ai 7,6 volts ?
Défaut de masse ?
