22 octobre 2026 à 22:42:51
Auteur Sujet: prise d'air admission  (Lu 9726 fois)
Hors ligne seb44770
  • Date de 1ère mise en circulation: Octobre 2006 + Décembre 2010
  • Motorisation: 1.8 GPL + 1.2 GPL
  • Véhicule: ZAFIRA B GPL + CORSA D GPL
« le: 01 octobre 2015 à 11:52:04 »
sur mon ZAFIRA B 1.8 de 2006 je penses avoir une fuite d’air autour du collecteur d’admission.
En symptôme j’ai un ralenti instable, débitmètre remplacé et boitier papillon nettoyé : toujours instable et surtout à froid.
J’ai donc fait une recherche de fuite en pulvérisant du Start-pilote moteur tournant  autour de l’admission et j’arrive à augmenter le ralenti. Ce qui confirme une prise d’air.
Par contre je n’arrive pas à localiser la fuite. Avez-vous une astuce/solution pour la localiser ? Avec de la fumée par exemple ?
ZAF : COSMO Pack  Chassis 7 + alarme + attelage + CD30 MP3 + bluetooth + Clim auto régulé+ pack organizer + Contrôle pression
CORSA: Édition 111+ antibrouillard
Re : prise d'air admission
« Réponse #1 le: 01 octobre 2015 à 12:09:04 »
Procède par touches successives de proche en proche quand tu pulvérise le Start Pilot, sinon par défaut tu change le joint de collecteur d'admission et ceux du boitier papillon tout en t'assurant qu'aucune dépression n'est coupée ou démanchonée
Hors ligne seb44770
« Réponse #2 le: 12 octobre 2015 à 08:21:08 »
Problème résolu  :woohoo
la sonde de température d'air était débranché du collecteur d'admission.
il a fallu que je dépose le démarreur pour remplacer le tuyau de raccordement entre la sonde et le collecteur.
