07 novembre 2026 à 21:58:09
Auteur Sujet: [TRAIN AVANT] Tremblement du châssis et du volant astra g 2.2dti sport  (Lu 3910 fois)
Hors ligne djmax44
  • Date de 1ère mise en circulation: 05/04/2002
  • Motorisation: 2.2 dti (y22dtr)
  • Véhicule: opel astra G
Bonjour, voilà j'ai un petit problème de tremblement a partir de 120 km/h dans le châssis ( ont le send sous nos pied a l'avant)et le volant.ce problème est pas constant car de temps en temps les tremblements disparaisse et revienne.
Tache déjà effectuer :
- moyeux de roue neuf
- amortisseur avant neuf
- barre stabilisatrice neuve
-Jante alu de 16 Opel équilibrer sur 2 machines différente
- jante déjà permuter arrière avant
Les tremblements sont présent aussi bien quand je suis en roue libre monter ou descente. Le volant ne tire ni a gauche ou a droite. Il s'emplifie avec la vitesse.
Je pense a un roulement de boite HS ou un cardant HS bref je sait plus quoi faire. Aider moi merci.
Re : [TRAIN AVANT] Tremblement du châssis et du volant astra g 2.2dti sport
« Réponse #1 le: 28 septembre 2015 à 08:16:30 »
Ou la crémaillère.
« Réponse #2 le: 28 septembre 2015 à 10:36:22 »
Ou disque voilé
À voir également si les pneus ne sont pas déformés
Hors ligne djmax44
« Réponse #3 le: 29 septembre 2015 à 02:42:32 »
Disque de frein avant remplacer et aucun changement.
J'ai juste un indice j'ai la barre stabilisatrice qui a déjà du jeux coter conducteur (remplacer il y a 9 mois)
les 4 pneu sont neuf aussi.
TD 100 Un avis ??
« Réponse #4 le: 29 septembre 2015 à 07:51:28 »
Quand tu parle de barre stabilisatrice tu parles des biellettes, si oui vérifies leurs serrage si tu dis qu'elles commencent à "prendre du jeu"
Hors ligne djmax44
« Réponse #5 le: 29 septembre 2015 à 14:16:34 »
Oui je parle des biellettes de barre stabilisatrice, elle sont ultra serrer et le jeux est entre la fixation basse et le corps de la biellette.
Je constate ce jeux quand je tire et pousse la biellette. Elle sont de la marque FEBI BILSTEIN donc c'est pas de la pièces a pas chère qui lâche très vite.
Cette usure prématuré est peut être due a une défaillance sur ce cotée du train nn ?
« Réponse #6 le: 29 septembre 2015 à 14:44:56 »
Dans ce cas c'est plutôt surprenant, c'est la version en plastique ou en métal que tu as?
Hors ligne djmax44
« Réponse #7 le: 29 septembre 2015 à 15:14:39 »
J'ai la version plastique noir .
Sinon le véhicule est de décembre 2002 moteur Y22DTR finition sport, moteur 200 000 km chassis 240 000 km. (50% aglo / 50 % ville)
Wifi ou td 100 ne traine pas sur le fofo en semaine ? plus j'ai d'avis plus sa sera facile pour moi de résoudre ce problème qui me pèse.
Merci d'avance.
« Réponse #8 le: 29 septembre 2015 à 16:27:19 »
Sans que ce soit forcément la cause de ton souci, c'est tout sauf normal que tes biellettes prennent le moindre jeu donc je t'invite à les changer en prenant une version métallique
Hors ligne djmax44
« Réponse #9 le: 29 septembre 2015 à 22:56:01 »
J'envisage de prendre un modèle métalique et renforcer.
J'ai vue du moog et du MEYLE .
Meyle a l'air renforcer .
Toujours pas d'idée ?
