03 novembre 2026 à 10:34:07
Auteur Sujet: [FREINAGE] Vis torx de l'étrier bloqués  (Lu 6074 fois)
Hors ligne bouba76
  • Motorisation: 1.7 CDTI
  • Véhicule: Opel Meriva
« le: 22 septembre 2015 à 18:59:54 »
Bonjour.
Je veus changer mes plaquettes de freins sur mon Meriva 1.7 CDTI , mais les ecrous de l'étrier sont bloqués.
Comment les débloqués ?
Re : [FREINAGE] Vis torx de l'étrier bloqués
« Réponse #1 le: 22 septembre 2015 à 19:30:04 »
Tu braques à fond le côté oû tu veux travailler, tu bloque la direction avec le neiman et tu débloque les vis avec une rallonge sur ta clé (un bout de tube de +/- 1,00m fait l'affaire) oû à la clé à chocs
Les vis sont serrées avec un couple important et au frein filet, il faut donc le respecter au remontage (après nettoyage des filets, remettre du frein filet et serrer à 10daN.m)
