04 novembre 2026 à 09:59:54
Auteur Sujet: fuite d'huile  (Lu 3754 fois)
Hors ligne hasleb
  • Date de 1ère mise en circulation: 19/04/2000
  • Véhicule: zafira
fuite d'huile
« le: 22 septembre 2015 à 07:29:05 »
mon zafira A a 326000 km (année de mise en circulation 2000) et a une fuite importante d'huile ....j'aimerais savoir si un changement de carter est difficile a faire soi même ? faut il des outils spéciaux ? à ce kilométrage, je commence à hésiter à faire des frais dessus mais la voiture roule bien...
sinon il faudra certainement que je fasse appel à un garagiste...
merci de votre aide
Hors ligne Zaf100-120
Re : fuite d'huile
« Réponse #1 le: 22 septembre 2015 à 08:00:24 »
Le changement du joint de carter n'est pas difficile en soi, et probablement pas très couteux non plus, mais je ne sais pas du tout si il est facilement accessible sur le Zaf A.
D'autres t’éclaireront ont mieux que moi sur ce point  :jap
Hors ligne BB21
  • Véhicule: zafira A
Re : fuite d'huile
« Réponse #2 le: 22 septembre 2015 à 09:40:30 »
merci de votre aide
Avec autant de kms tu as fait quoi comme reparations?
Re : fuite d'huile
« Réponse #3 le: 22 septembre 2015 à 12:22:37 »
Sans connaitre la motorisation exacte c'est un peu compliqué de te répondre...
Sur le principe Il faut pour voir soulever légèrement le moteur ou descendre le berceau (c'est au choix) pour avoir assez de dégagement pour sortir le carter
Donc au minimum il faut 2 chandelles et un cric hydraulique pour faire le boulot en plus de l'outillage de base dans de bonnes conditions
Hors ligne hasleb
  • Véhicule: zafira
Re : fuite d'huile
« Réponse #4 le: 23 septembre 2015 à 06:47:08 »
soulever la voiture sur chandelles, ça c'est OK....La motorisation, c'est 1.6 DI, un bon veau  :tooth mais ce n'est pas un problème car je conduis cool.
au final, je n'ai eu qu'un problème assez sérieux au niveau de la pompe à injection, mais là le garagiste opel m'a installé une poire pour réamorcer la pompe au cas où, et ça fonctionne pas trop mal. il faut juste que je me gare bien en sens descendant et là pas de problème.
pour revenir au carter, je suppose qu'il faut le serrer à un couple précis ? je n'arrive pas à trouver l'info
Re : fuite d'huile
« Réponse #5 le: 23 septembre 2015 à 06:49:47 »
Euh c'est plutôt un 2,0l Di et oui il y a des couples de serrage à respecter
