23 octobre 2026 à 06:02:27
Auteur Sujet: [TURBO] Problème suite à changement de turbo  (Lu 4304 fois)
Hors ligne demoule81
  • Date de 1ère mise en circulation: 11/10/2001
  • Motorisation: 2lt2dti
  • Véhicule: zafira A
« le: 21 septembre 2015 à 19:12:11 »
BONJOUR A TOUS JE POSSÈDE  UN ZAFIRA 2LT2 DTI DE 2001 SUITE A UN CHANGEMENT DE TURBO JE SUIS EN MODE DEGRADE SI JE DEFAIT LES DURITES DE L ELECTRO VANNE QUI COMMANDE LE WASE GATE ET QUE JE FAIT TOURNER LE MOTEUR UN PEU J ARÊTE CELUI CI JE REBRANCHE LES DEUX DURITES ET JE REDEMARE CA RE FONCTIONNE LE TEMPS DE 5 OU 6 ACCÉLÉRATION ET PUIS A NOUVEAUX PLUS RIEN BOITE A VIDE POMPE A DEPRESSION JE COMPREND PLUS,
SI VOUS AVEZ UNE IDEE JE SUIS PRENEUR
MERCI A VOUS
Re : [TURBO] Problème suite à changement de turbo
« Réponse #1 le: 21 septembre 2015 à 19:29:10 »
MERCI A VOUS
Merci a toi de pas écrire en Majuscules ( signe de colère  sur un forum ) ... :jap
 et merci de faire un effort d’écriture sur l'exposé de ton  problème  :icon_wink :jap
Hors ligne Zaf100-120
« Réponse #2 le: 21 septembre 2015 à 20:45:10 »
Un signe de colore !? Sacré Luis va  :tooth
En effet, difficile de comprendre ton problème avec un texte peu explicite qui en plus est depourvu de toute ponctuation  :bah
« Réponse #3 le: 21 septembre 2015 à 21:07:13 »
Rectifié  :jap
« Réponse #4 le: 21 septembre 2015 à 22:18:27 »
je suis desole d avoir ecrit en majuscule je ne m en suis pas aperçu.j avais rectifie le tir mais je n etait pas connecte et un rendez vous ma empecher de le refaire plus tot.
mon probleme apres passage a l ordinateur et une panne vanne egr .avec l ordinateur on arrive a la fermer et l ouvrir .quand elle est ouverte elle est a 118 pour cent la on ne comprend pas du tout .on la nettoyer remonter et pas de changement.
ce peut il quand remontant le turbo il y est eu un ecrasement de fil et donc une mise a la masse qui me fasse cela .
en enlevant le defaut ça marche un laps de temps puis retour mode degrade
une idee de votre part serait la bienvenue
merci a vous
« Réponse #5 le: 22 septembre 2015 à 07:58:04 »
Si des fils ont été abîmés tu devrais pouvoir le contrôler de visu  :bah
Ensuite, il est possible que la vanne EGR déconne même sil elle se ferme et s'ouvre, l'idéal serait de tester avec une autre.
« Réponse #6 le: 22 septembre 2015 à 11:08:13 »
Je viens de tester avec une vanne vanne egr et toujours le même problème aucun changement.  :bah
La je vais regarder la connectique derrière le turbo voir si il y a un fil dénude ou autre.
Le problème m arrive suite au changement de turbo reconditionne peut-on en le reconditionnant se tromper ? la wes gate ?  :reflexion
Si je débranche la dépression et que je fait tourner mon moteur quelque temps et que je rebranche ma dépression la voiture re fonctionne normalement quelque temps une minutes a peu prés et a nouveau ça recommence .  :marteau
Sachant que j ai changer mon électrovanne de commande de ma wes gate toujours pareil après le changement .
d'apres ce qu'on m'a dit elle est commande par une impulsion négative si un fil est a la masse elle serait commande en permanence mais la pas sur  :whistling
En fait personne dans mon entourage ne comprend rien à ce qui m arrive pourtant des mécaniciens de longues date
je n ai qu un seul mot a dire au secours  :bah
[EDIT Cedcarp69] Quelques espaces et quelques petites animations ... C'est plus lisible  :icon_wink
