29 octobre 2026 à 13:32:15
Auteur Sujet: [Vectra C] Changement moteur le demarreur ne se lance pas  (Lu 3539 fois)
Hors ligne Astrag02
« le: 21 septembre 2015 à 16:57:37 »
Bonjour je me tourne vers vous car on ne sait plus quoi faire... on a une opel vectra c de 2002 la pompe était fichu on la changer par une pompe installer sur un saab 93 (on nous a bien dit que c'était les même moteur ) à été changer aussi support moteur durite turbo demarreur. Toute les pièces sont bonne mais elle ne démarre pas... on a penser à reprogrammer la pompe mais celle qu'on a ne se reprogramme pas... savez vous ce que l'on peut faire ?
Re : [Vectra C] Changement moteur voiture ne démarre plus
« Réponse #1 le: 22 septembre 2015 à 22:58:39 »
ce sujet a été abordé plusieurs. Il semble si mes souvenirs sont bon que la pompe doit être absolument programmée.
utilise la fonction "recherche" du forum, tu devrais trouver des réponses.
Hors ligne Astrag02
« Réponse #2 le: 01 octobre 2015 à 09:19:18 »
Merci pour votre reponse, ce n'est pas la premières fois que l'on nous parle de reprogrammation, mais on a voulu voir chez diag auto et eux nous disent qu'il n'y a pas a faire ca... on va la repasser a la valise par ce qu'on ne trouve toujours pas.... peut être un relais ou mauvais branchement... a suivre...
« Réponse #3 le: 01 octobre 2015 à 16:02:54 »
M'est avis qu'ils ne savent plutôt pas le faire
Hors ligne Astrag02
Re : [Vectra C] Changement moteur le demarreur ne se lance pas
« Réponse #4 le: 04 octobre 2015 à 22:20:37 »
Un peu de news....Toute les pièces sont bonne... tout les branchement on été vérifier tout est bon, rien n'est griller.
Seul le démarreur tourne mais brancher sur le moteur rien a faire, on a chercher sur le forum, vu quelque piste mais rien de probant..., le calculateur est celui de l'ancienne pompe.
On nous a déjà dit de reprogrammer mais c'est une pompe a deux prises donc pas de reprogrammation.
La batterie est bonne elle aussi.
Aucun code défaut a la valise mise a part des ampoules... par contre le gars n'a pas pu accéder au calculateur ( calculateur non détecté )
On va vérifier le cable au niveau du neiman mais après ca on ne sait plus quoi faire.........
