22 octobre 2026 à 21:50:45
Auteur Sujet: [Astra H 1.9 cdti 16v z19dth] Remplacement demarreur  (Lu 12034 fois)
Hors ligne bouracho
  • Date de 1ère mise en circulation: 30/11/2005
  • Motorisation: 1.9 CDTI 120 16v (Z19DTH)
  • Véhicule: Astra H cosmo
« le: 20 septembre 2015 à 10:40:04 »
aujourd'hui impossible de démarrer mon astra, aucun bruit quand je tourne la clé.
Après analyse par mon bof mecano (ça tombe bien j'étais chez lui) c'est le neiman
Je me demandais si je pouvais en mettre un d'occasion.
Que faut il faire au niveau des transpondeur?
Y a t il une reprog à faire chez Opel ?
Peut on la faire avec l'opcom?
Comme vous le voyez beaucoup de questions sans réponse.
J'espère que vous pourrez m'aider.
Merci d'avance
ben
Re : [Astra H] Remplacement neiman
« Réponse #1 le: 20 septembre 2015 à 21:04:24 »
Je dirais plutôt que c'est ton boîtier CIM sous réserve que t'es fusibles soient tous OK et que ce ne soit pas juste ton transpondeur.
Par acquis de conscience, essaye avec le double de la clé et contrôle si tu n'as pas déjà l'agraphe sur le boîtier (voir sujet dédié)
Si nécessité de changement de la pièce, il y des des références précises à respecter et une manipulation avec le Tech 2 ou l'OP COM pour installer le nouveau boîtier
Hors ligne bouracho
« Réponse #2 le: 20 septembre 2015 à 23:45:42 »
Lors d'une visite chez opel, il m'ont fait les réparatiosn de rappel dont l’agrafe.
Mon bof a démonté le neiman, il l'a tapoté, trituré dans tous les sens et il remarche par contre je ne sais pas pour combien de temps.
Hors ligne bouracho
« Réponse #3 le: 12 octobre 2015 à 23:45:31 »
Bonsoir à tous,
pb de nouveau présent au bout de 20 jours
A chaque fois c'est ma femme qui a eu le souci, je ne peux donc retranscrire que ce qu'elle me dit.
Elle met le contact, pas de pb, mais quand elle veut démarrer, rien, même pas de "clic" comme quand une batterie est HS.
Quand elle coupe le contact rien d'anormal.
Je viens de passer l'opcom et aucun code défaut.
Ma version de CIM est la M:70.49.
D'aprés ce forum j'ai quelques version de retard:
http://www.astraforum.fr/index.php/topic,43327.15.html
J'ai du coup tout démonté et grosse surprise, pas d’agrafe alors qu'elle est censée y être depuis un moment.
Pensez vous que si le pb venait du CIM j'aurais des codes défauts, est ce que cela ne peut pas venir du neiman comme ma première idée?
Merci d'avance pour votre aide
ben
« Réponse #4 le: 13 octobre 2015 à 01:03:36 »
Un souci de boitier CIM ne génère pas forcément de code défaut et tout le souci est là. En même, temps c'est pas comme si ce n'était pas un souci archi connu sur ce véhicule
Pour l'absence de l'agrafe je te laisse juger par toi même, par défaut tu peux en remettre une pour tester, ça coûtera toujours moins cher qu'un boitier CIM complet, je dis ça je dis rien
Hors ligne bouracho
« Réponse #5 le: 17 octobre 2015 à 12:47:58 »
MErci pour ta réponse.
Agraphe posée Mardi et .... impossible de démarrer vendredi soir en partant du taf.
J'avais par chance mon PC et l'opcom.
Aucun code Défaut toujours, j'arrive à me connecter au CIM et je ne vois rien de flagrant.
Il détecte la clé, detecte que je la tourne mais rien ne se passe.
PAr contre c'est le feu d'artifice dans la voiture quand je tourne la clé, tous les voyants clignotent, la radio se coupe puis recommence et ne s'éteint pas quand j'enlève la clé.
Effectivement ça ressemble de plus en plus à un pb de CIM.
J'en ai vu en casse vers chez moi mais j'ai cru comprendre qu'il y avait une manip à faire avec l'opcom (deprog du nouveau et reprog lors de l'installion ???).
Merci d'avance pour vos retours
ben
« Réponse #6 le: 17 octobre 2015 à 13:05:11 »
Il faut juste le code security d'une pièce d'occasions
Hors ligne bouracho
« Réponse #7 le: 18 octobre 2015 à 17:35:40 »
merci de ta réponse mais peux tu m'en dire plus.
Je vais à la casse, je prends le CIM et je demande le code security (Car pass??)
Je le monte dans ma caisse et je rentre le code security fourni par la casse ?
Merci d'avance pour les éclaircissement.
ben
« Réponse #8 le: 18 octobre 2015 à 18:25:43 »
C'est pas aussi simple que ça car d'une part le boîtier doit être deprogrammé avant déposé et il te faut également un modèle compatible avec ton boîtier CIM (même indicatif à 2 lettres)
Hors ligne bouracho
« Réponse #9 le: 18 octobre 2015 à 19:44:20 »
effectivement je suis en train de galérer à comprendre comment ça marche.
J'ai trouvé sur l'ecat24 que le num de pièce est 93184341
PAr contre impossible de retouver ce numero sur le CIM.
J'ai sur le CIM GM = 13198908 XE.
Il faut donc que je trouve un CIM en XE si je comprends ton message
Re : [Astra H] Remplacement CIM
« Réponse #10 le: 18 octobre 2015 à 21:38:03 »
Tu peux aussi utiliser la ref Valéo et oui tu as bien compris
C'est plus simple à trouver sur EBay de ou uk
Hors ligne bouracho
« Réponse #11 le: 18 octobre 2015 à 21:59:18 »
oui, je l'ai ici :
http://www.ebay.fr/itm/Innenraumsteuergerat-Opel-Astra-H-13198908-XE-75086-/301537211944
Maintenant il faut que je m'assure avec le vendeur qu'il est déprogrammé et qu'il peut me fournir le code sécurité.
Quel est la procédure à suivre ensuite ?
Ce qui me trouble dans tout ça, c'est qu'avec l'OPCOM on peut se connecter au CIM, et voir son fonctionnement (clé insérer, crank request....)
Du coup je me demande si ça peut venir du démarreur tout simplement.
« Réponse #12 le: 19 octobre 2015 à 08:33:58 »
Si le boîtier est déprogrammé t'as pas besoin d'un autre code que le tiens
Hors ligne bouracho
« Réponse #13 le: 19 octobre 2015 à 11:45:35 »
MErci Isma_8 d'être autant dispo pour me répondre.
As tu un lien vers la procédure pour reprog avec l'OPCOM ?
Penses tu que le problème peut venir du démarreur vu que j'ai accès au CIM avec l'opcom ?
« Réponse #14 le: 19 octobre 2015 à 12:41:26 »
La je ne saurais pas te répondre
Hors ligne cinebob
  • Date de 1ère mise en circulation: 23-12-2013
  • Motorisation: 1.6T 170 Cosmo Pack Auto
  • Véhicule: Insignia Restylée
Re : Re : [Astra H] Remplacement CIM
« Réponse #15 le: 19 octobre 2015 à 15:41:22 »
J'ai trouvé ça:
http://opcomforum.yolasite.com/resources/Opcom%20New%20CIM%20Programming.pdf
J'espère que ça va t'aider.
Options:
Pack Sport 19"; Compteur central 8"; Prise 230v; Pare soleil arr.; Bose; Airbag arr.; Régulateur adaptatif; Pack sécurité arr.; Attelage; Flex Ride; Alarme
Hors ligne bouracho
Re : [Astra H] Remplacement CIM ou demarreur
« Réponse #16 le: 19 octobre 2015 à 16:02:50 »
Merci c'est celui que j'ai trouvé aussi.
Je fais évoluer le titre de mon poste car j'ai des nouvelles informations.
Le dépanneur vient de passer chercher la voiture.
Il a voulu essayé de la démarrer.
Pour cela il l'a montée sur le camion et l'a lachée en marche arrière, la voiture a toussé puis a démarré.
Pour lui le verdict est sans appel : "c'est le démarreur, classique sur cette voiture! Il doit être complétement collé.".
Je reviens donc vers vous car du coup ça change pas mal de chose.
D'autant qu'avant son arrivé je me suis aperçu qu'on entend bien le "clic" du relais quand j'actionne la clé pour démarrer donc le CIM doit bien envoyer le signal.
Merci à tous ceux qui m'ont déjà répondu et à ceux qui apporteront leur lumière.
« Réponse #17 le: 19 octobre 2015 à 16:23:18 »
Tu n'avais pas essayé de de taper sur le démarreur pour décoller les charbons?
Sinon, si le bruit que tu entends est un bruit de relais ça veut rien dire vis à vis du boitier CIM, si c'est le bruit de la solénoide du démarreur c'est autre chose
Hors ligne bouracho
« Réponse #18 le: 19 octobre 2015 à 17:59:01 »
Non je n'avais pas essayé, la voiture était sur un parking et je ne savais pas ou le chercher.
Maintenant elle est à la maison, je vais pouvoir faire un max de tests.
Dans un premier temps il faut que je trouve ce démarreur.
Si j'ai bien compris, on y accède par dessous, il faut donc que je démonte la protection du moteur.
J'ai trouvé des tutos pour le 1.7 mais pas pour le 1.9.
Je vous tiens au courant.
« Réponse #19 le: 19 octobre 2015 à 18:05:07 »
Tu y accèdes par en dessous et il est placé derrière le bloc
Hors ligne bouracho
« Réponse #20 le: 22 octobre 2015 à 00:14:10 »
je viens apporter quelques nouvelles.
J'ai rechargé la batterie toute la nuit, j'ai rebranché sur la voiture et toujours rien.
J'ai fini par trouver le démarreur qui est bien caché, quelques coup de marteau, 1 tour de clé, la voiture tousse, je retente et elle démarre.
Je l'ai démonter entièrement par le dessus mais sorti par dessous.
Y a plus qu'à le changer.
PS: Je modifie le titre pour ceux qui chercheront de l'aide
