23 octobre 2026 à 14:27:37
Auteur Sujet: [Suspenssion] Amortisseurs zafira A ... au secours  (Lu 5895 fois)
Hors ligne raph5510
« le: 07 mai 2007 à 13:28:47 »
Bon, moi je suis un peu dans le doute.
Mes amortos sont HS . Je ne voulais pas passer par OPEL, mais voilà. Y pas foule qui en produit pour l'OPC.
En plus il parait qu'il y a un modele d'OPC avec chassis Sportif??? Comprends plus rien.
Bref. Si quelqu'un a une idée. Je prendrais bien des Bilstein, Sachs ou autre marque réputée, mais trouve pas...
Merci de votre aide.
Hors ligne gweg
Re : [Suspenssion] Amortisseurs zafira A ... au secours
« Réponse #1 le: 07 mai 2007 à 13:33:00 »
tu devrais aller voir chez www.pourchier.com
ils vont te rediriger vers le catalogue bilstein en ligne http://www.carparts-cat.com/webkat.asp?SID=0019511535345111018006&ROOT=1
vectra DTI 2.0
So basic...
...FO addict...
Hors ligne zaf54
« Réponse #2 le: 07 mai 2007 à 15:12:03 »
Regarde sur www.oscaro.com , tu rentres la marque de la voiture, le type , et l'année de l'OPC, et tu auras les pièces détachées pour l'OPC 192 ou 200 ch.
J'ai vu un jeu d'ammortisseurs à 150 euros.
Hors ligne raph5510
« Réponse #3 le: 07 mai 2007 à 17:28:56 »
J'ai bien vu en Bilstein B4 mais le modele est identique pour tous les Zaf. Bizarre non?
Quelqu'un sait-il si effectivement comme me l'a dit mon concessionnaire, les amorto d'OPC sont spécifiques?
Merci en tout cas pour vos réponses
Hors ligne Vidda
« Réponse #4 le: 07 mai 2007 à 21:54:52 »
Non ça n'a rien de bizarre.
Puisque c'est du "tuning" que se soit pour l'opc ou les versions "normales", le but etant de durcir. Ils durcissent pareil pour tout le monde...
A ma connaissance les amortisseurs d'origine de l'OPC sont plus raide que les versions "normales".
Sinon pour info verifie bien que tes amortos soient effectivement morts, car j'en discutais avec un ami specialiste de la marque est il n'a jamais changé un amorto sur un Zaf OPC.
David.
Pingouins dans les champs, hiver méchant.
Hors ligne Mugatu
  • Motorisation: 2.0 Turbo
  • Véhicule: Zaf B OPC
« Réponse #5 le: 08 mai 2007 à 15:42:02 »
Salut, sur mon OPC de 2002 j'ai fait monté des Bilstein B6 chez Eurofac il y a environ 2 ans.
Ils ont bien cette référence, mais je ne sais pas si c'est du spécifique OPC...
Hors ligne ODM
« Réponse #6 le: 08 mai 2007 à 16:39:00 »
C'est pas trop dur les B6?
Hors ligne Vidda
« Réponse #7 le: 09 mai 2007 à 08:34:32 »
Deja que niveau amortissement, c'est pas un tendre le zaf...
Avec du bilstein, j'ose meme pas imaginer.
Ma femme est enceinte et elle n'aime pas du tout...
L'avantage des Bilstein, c'est qu'ils sont pratiquement indestructible.
Hors ligne Mugatu
« Réponse #8 le: 12 mai 2007 à 18:41:59 »
Non, pas plus dur que d'origine en tout cas, mais mieux amorti : dans le sens où la détente est mieux controlée (il n'y a pas ce côté dur à l'enfoncement et moiu à la détente des amortos d'origine).
Sans en être entièrement sûr (c'est une impression), je dirai même qu'ils sont plus confortables.
--> C'est pas devenu une DS non plus, et avec bébé deriière les dos d'anes se prennent à vitesse réduite !  :ange
Hors ligne raph5510
« Réponse #9 le: 18 mai 2007 à 13:00:17 »
Pour comparer et dire qu'ils sont HS, mon frere a une astra OPC 2003 (60000km) et une astra 2.2 16v sport (100 000km).
Les deux sont beaucoup mieux controlée en terme d'amorto que mon Zaf. L'astra OPC est carrément plus confortable (moins tape cul) et ne bouge pas d'un poil (mouvements de caisse) sur des creux et des bosses. J'arrive souvent a comprimer les suspension jusqu'à ressenir les taquets en caoutchouc lorsques plusieurs creux ou bosses se suivent (routes dégradées).
