01 novembre 2026 à 15:15:13
Auteur Sujet: [Corsa D ] Aiguille Compteur Vitesse  (Lu 37390 fois)
Hors ligne OpelCorsaDAs
  • Date de 1ère mise en circulation: 01/11/2007
  • Motorisation: 1.3 CDti 90 Enjoy 3P
  • Véhicule: Opel Corsa D
« le: 12 septembre 2015 à 23:31:16 »
Bonsoir  :coucou,
Je me permets de poster ce message afin de trouver une solution pour mon aiguille de compteur a vitesse de mon Opel Corsa D 1.3 CDTI 90 Cv de 2007. Le probleme est que l'aiguille ne descend jamais a 0 et a certain moments lorsque je roule l'aiguille monte seul jusqu'a depasser la limite des 220 km et ce bloquer dans le vide donc je doit constamment remettre l'aiguille a 0 mais elle remonte systématiquement a 10.
J'ai essayé de vérifier les fusibles en les retirant 1 par 1 et les nettoyer avec un chiffon, rien n'a changé.
j'ai essayé de faire un " reset magique " en debranchant la batterie et automatiquement l'aiguille se remet bien a sa place initiale c'est a dire a zero mais 1 fois la batterie rebranché ca remonte a 10.
J'ai fait un diagnostic et RAS (Sauf les
Bougies de Préchau)  :mur
En sachant que le compte tour et la jauge a carburant fonctionne tres bien et même le compteur analogique qui m'indique bien la bonne vitesse quand je l'active  :huh
Je vous remercie
Re : [Corsa D ] Aiguille Compteur Vitesse
« Réponse #1 le: 16 septembre 2015 à 07:28:04 »
Pas de voyant ABS ?
Il faut verifier le faisceau jusqu'au capteur de roue
« Réponse #2 le: 25 septembre 2015 à 20:05:14 »
non aucun voyant ABS et le faisceau et le capteur semble très bien marcher, je sais pas d'ou peux provenir le problème en sachant que le compteur digital marche tres bien (je n'utilise que ça depuis ce problème) savez vous quel fusible est celui du compteur ?
Merci bien
« Réponse #3 le: 26 septembre 2015 à 11:49:48 »
Si le compte tours fonctionne le fusible n'a rien
« Réponse #4 le: 26 septembre 2015 à 14:12:06 »
Oui le compte tour fonctionne tres bien. J'ai remarqué que l'aiguille du compteur à vitesse a des palettes c'est a dire que lorsque je tourne l'aiguille je sens des palettes evoluer donc peut etre que le probleme viens du moteur d'aiguille ?! Je sais pas c'est vraiment l'incompréhension pour moi   :spamafote
« Réponse #5 le: 26 septembre 2015 à 14:57:17 »
Si pas de faux contact, le compteur est à changer
« Réponse #6 le: 26 septembre 2015 à 17:39:36 »
Ok je vais essayer de nettoyer tout les circuits et savez vous ou je peux trouver un tuto ou autre pour m'aider a démonter le compteur ? Merci
Hors ligne Quentin62
« Réponse #7 le: 30 novembre 2015 à 15:58:29 »
Bonjour tout le monde.
Je rencontre aujourd'hui le même problème sur mon opel corsa D. Avez-vous trouvé une solution ?
Merci beaucoup.
Quentin
Hors ligne vre77
« Réponse #8 le: 31 décembre 2015 à 17:15:17 »
Idem pour moi, j'ai juste l'aiguille du compteur vitesse qui pose soucis comme vous, tout le reste du combiné d'instruments fonctionne.
Cela fait bizarre de faire virtuellement du 210 Km/h en ville :(
En attente d'une solution, sinon j'ai vu des réparateurs sur le net mais il faut compter au moins 150€ pour changer le moteur d'aiguille je crois.
Je démonterai bien le compteur pour vérifier, mais je ne sais pas comment enlever la casquette au niveau du tdb.
Vre77
VRE77
Zafira 1.9 CDTI 150 MAGNETIC - Pack Design - Noir Saphir - GPS Navi 70 (27/07/07)
Corsa 1.3 CDTI 90 Ch - 5 portes (01/06/2008)
« Réponse #9 le: 19 janvier 2016 à 23:55:34 »
Bonjour à tous, j'ai résolu le probleme de mon aiguille qui se bloquais sans raison.
J'ai simplement débranché le compteur et je l'ai entierement demonté pour verifier les moteurs et il n'y avais aucun probleme particulier puis quand j'ai tout remonté, j'ai refixé les aiguilles tout doucement sont trop appuyer et depuis nickel ca ne beug plus depuis 3 mois maintenant. Je pense que ca devais etre le poid de l'aiguille qui etait trop enfoncé. Essayez de retirer l"aiguille et de la remettre tout doucement sont forcer et laisser un espace entre l'aiguille et le fond noir du compteur (il faut que la lumiere rouge qui est autour de l'aiguille soit bien visible). Pour enlever la casquette, il suffit de tirer et forcer. J'espere ne pas avoir été flou et que vous m'avez compris :thumbup
Hors ligne corsass
  • Date de 1ère mise en circulation: 10/06/2008
  • Motorisation: 1,3L 90ch
  • Véhicule: corsa D cdti enjoy
« Réponse #10 le: 22 mai 2016 à 18:36:51 »
 :blanc bonjour, j'ai le même problème avec cette foutue aiguille de vitesse, soit elle marche pas, soit elle bloque soit elle indique n'importe quoi...
pour ma part je ne fais pas confiance à la concession ils m'ont dit que c'est peut-être un capteur deux roues un capteur ABS un changement de compteur.
Je ne vais pas me baser sur les "peut-être" du garage je reste donc bloqué avec ce problème depuis au moins 2 ans :'(
si quelqu'un connait un site pour les plan de démontage ou aautre je suis preneur. bien à vous  :biere  :ave2
Hors ligne philippe62480
  • Date de 1ère mise en circulation: 2011 2000
  • Motorisation: 1.7 cdti 2.0DTI
  • Véhicule: mériva b astra G chassis sport
« Réponse #11 le: 22 mai 2016 à 18:44:56 »
compteur
Re : Re : [Corsa D ] Aiguille Compteur Vitesse
« Réponse #12 le: 22 mai 2016 à 20:12:54 »
Si tu veux exclure les capteurs ABS il suffit de relever les codes erreur à l'OP COM mais c'est plus que probable que le souci vienne du compteur qui plus est si tu n'as pas de voyant ABS/ESP allumé
Hors ligne corsass
« Réponse #13 le: 23 mai 2016 à 00:36:21 »
merci pour vos réponses,
aucuns voyant non, juste le beug de l'aiguille...
si c'est le compteur j'aimerais bien savoir une petite chose, j'en est vue pour env 100€ sur Internet sur les site des casses auto, cependant si je le change sa fonctionnera mais la ou il y a un souci c'est pour le kilométrage de l'auto :/ il ne sera plus bon... à changé soit même c'est la m*** du coup..
donc il reste que le garage Opel quoi :/  :lyderic
cdt  :bye
Hors ligne Cascar13
  • Date de 1ère mise en circulation: 17/07/2007
  • Motorisation: 1.3 cdti
  • Véhicule: opel corsa d
« Réponse #14 le: 04 novembre 2019 à 11:31:25 »
Je suis comme vous j'ai un problème avec mon compteur vitesse mais j'ai un voyant ABS qui s'allume c'est le capteur avant gauche à changer. Est ce que pour vous ça serait un pb de compteur ou si je change le capteur j'aurai la chance qu'il revienne à 0.
Merci de vos lumières les amis.
