04 novembre 2026 à 08:11:39
Auteur Sujet: Boitier papillon  (Lu 5307 fois)
Hors ligne Photimage13
  • Motorisation: Essence
  • Véhicule: Opel Corsa C Twinport 1,2 80 CV
Boitier papillon
« le: 12 septembre 2015 à 18:31:27 »
Je suis à la recherche de la procédure d'apprentissage du boitier papillon d'une Opel Corsa C Twinport 1,2 80 CV après démontage pour nettoyage.
Merci d'avance
Re : Boitier papillon
« Réponse #1 le: 12 septembre 2015 à 18:48:16 »
Pour moi y'en a pas, c'est le calculateur qui gère tout seul
« Réponse #2 le: 12 septembre 2015 à 18:56:25 »
Bonjour isma_8.
Il semblerait qu'il y ait une procédure différente selon les constructeurs et les modèles.
Merci quand même.
« Réponse #3 le: 12 septembre 2015 à 19:45:36 »
Tu en as une pour la pédale d'accélérateur mais pas pour le boitier papillon
« Réponse #4 le: 12 septembre 2015 à 19:57:07 »
Si c'est l'apprentissage de la pédale d'accélérateur qui fait défaut, quelqu'un connaîtrait-il la procédure ?
« Réponse #5 le: 12 septembre 2015 à 20:00:43 »
On va faire plus simple, tu as un souci particulier?
« Réponse #6 le: 13 septembre 2015 à 09:38:11 »
Hier soir, j'ai dû abandonner la discussion pour cause d'orage.
Mon souci : trouver la procédure d'apprentissage qui va (re)permettre le fonctionnement normal
du boitier papillon.
J'ai bien noté que l'origine du défaut pouvait être au niveau de l'accélérateur, le lien entre les deux
étant électronique ça me semble cohérent.
Merci d'avance
« Réponse #7 le: 13 septembre 2015 à 09:58:41 »
Je reformule, ton moteur à des soucis particulier de fonctionnement?
« Réponse #8 le: 14 septembre 2015 à 08:39:56 »
Bonjour Isma_8,
Je vais continuer la recherche de l'information dont j'ai besoin.
Merci pour votre contribution
Cordialement
« Réponse #9 le: 14 septembre 2015 à 09:40:16 »
Ma question est de savoir si tu as une prise d'air ou pas auquel cas tu peux faire les "procédures" que tu veux tu ne régleras rien
C'est pas tout à fait comme si je n'avais pas déjà fait plusieurs fois l'intervention moi même  :rolleyes
