22 octobre 2026 à 22:39:55
Auteur Sujet: [2.2 DTI] Perte de puissance  (Lu 5899 fois)
Hors ligne william07
  • Date de 1ère mise en circulation: 15/10/2003
  • Motorisation: 2,2 DTi
  • Véhicule: Signum sport
« le: 09 septembre 2015 à 18:48:10 »
Je possède une signum 2,2 dti 16s 125 CV.
Le soucis que j ai est simple: lorsque je roule, en pleine accélération sur l autoroute, j ai le turbo qui se coupe (+ voyant clé). Je suis obligé de m arrêter de couper le moteur et de redémarrer. Le problème revient régulièrement. Par contre lorsque je fais des trajets en ville, je n ai pas de soucis.
J ai nettoyer la vanne EGR, changer le débitmètre mais rien n y fait.
C est vraiment particulier car c est vraiment quand elle est "en pleine charge" que ca bug.
Sinon c est une très bonne voiture.
Pour info, elle a 180 000.
Merci pour votre aide précieuse.
William
Hors ligne A.O.D!!
  • Véhicule: Zafira Innovation
Re : [2.2 DTI] Perte de puissance
« Réponse #1 le: 09 septembre 2015 à 19:50:46 »
Il y a aussi des capteurs à nettoyer. Regardes dans la section Zafira A, tu trouveras des infos  :icon_wink
Ancien véhicule Opel :
« Réponse #2 le: 10 septembre 2015 à 08:33:18 »
Merci pour l info.
Je n arrive pas, avec le forum, a retrouver la liste des codes defauts.
Ou peut on la retrouver?? ( j emmene la voiture lundi pour la brancher et fair un diagnostique).
« Réponse #3 le: 10 septembre 2015 à 09:02:51 »
Est ce que mon probleme pourrait venir du capteur de suralimentation?
Pour rappel, la voiture fonctionne bien mais lorsque je fais des accelerations "en charge" ( par exemple: voie d insertion sur l autoroute), le turbo se coupe et voyant cle+moteur apparait.
La voiture le fait aussi bien chaude que froide et sur n importe quelle vitesse (3-4-5) et n importe quelle tr/min.
Par contre, si j accelere en descente, rien ne se passe (pas de  Defaut).
C est complique car sur un trajet boulot-travail de 30 km avec autoroute, je peux m arreter 4 fois!!!!
Hors ligne A.O.D!!
« Réponse #4 le: 10 septembre 2015 à 22:16:30 »
Merci pour l info.
Ici  :icon_wink http://www.forum-opel.fr/index.php?topic=13404.0
Plus bas dans la liste, il y a les méthodes pour les faire afficher sur le tableau de bord, pour ton véhicule ça sera surement la deuxième.
« Réponse #5 le: 12 septembre 2015 à 14:48:13 »
Merci pour toutes ces infos. Entre temps ja vais retrouvé ce post avec tout les codes defauts.
A force de naviguer dans le forum je trouves de plus en plus de similitudes avec un probleme du au capteur de suralimentation de turbo (celui fixé dans le collecteur proche du papillon et de la vanne egr. J espere que ce n est que celui ci de defaillant car je l ai trouveé a 53€ (bosh).
Si certains on les memes symtomes que moi, qu ils n hesitent pas a poster!!! ;-).
Hors ligne scorpyon72
  • Date de 1ère mise en circulation: 09/08/2000
  • Motorisation: 2L tdi 16s
  • Véhicule: J96BG112A12ATMMBB5
« Réponse #6 le: 23 septembre 2015 à 12:10:22 »
même souci avec une 2L ...  :nep
j'ai changé le débitmètre, nettoyer vanne ERG + rampe, durites OK, mais le problème persiste ... il n'y a plus que le turbo à nettoyer ...
bon courage
Hors ligne chevy64
  • Motorisation: 2.0L DTI
  • Véhicule: VECTRA B
« Réponse #7 le: 29 septembre 2015 à 12:42:33 »
salut g u le meme probleme sur un zafira 2.2dti 125cv, moi c'était probleme capteur pmh (point mort haut)
regarde de ce coté là ca pourra peut etre t'aider. a+
Hors ligne GILOU
  • Motorisation: 2.2 DTI
  • Véhicule: SIGNUM
« Réponse #8 le: 06 février 2016 à 10:44:51 »
Bonjour as tu resolu ton pb car symptome identique et tjs pas trouve de solution
Hors ligne seyar42
  • Date de 1ère mise en circulation: 01/12/2003
  • Motorisation: 2,2 DTI 125 CV
  • Véhicule: signum
« Réponse #9 le: 12 septembre 2016 à 10:52:51 »
J'avais le même type de problème sur ma signum 2,2 DTI.
On m'a remplacé le tuyau de dépression du pilotage du turbo (qui coute environ 50 euros) et depuis plus de soucis. Ce tuyau était un peu coupé et faisait entrer de l'air..
Si ça peut vous aider, si c'est ça vient de là bien sûr....
