02 novembre 2026 à 16:52:22
Auteur Sujet: Problême Compteur vitesse et kilometrique  (Lu 4196 fois)
Hors ligne TheSilent97
  • Motorisation: 1.2L 16V
  • Véhicule: Corca C
« le: 07 septembre 2015 à 16:05:24 »
Bonjour a tous,
J'ai un problème sur ma Corsa C 1.2l 16v de 2002, en fait l'aiguille du compteur de vitesse reste à 0 alors que le compteur tr/min fonctionne parfaitement, de plus, le compteur kilométrique a stagné, les kilomètres n'augmentent plus, je ne sais pas trop à quoi c'est dû. Si quelqu'un peu m'aider avec mon soucis ce serait gentil svp. :smiley
Re : Problême Compteur vitesse et kilometrique
« Réponse #1 le: 07 septembre 2015 à 17:36:27 »
L'info vitesse est prise sur l'ABS au niveau de la roue AV gauche donc contrôle que le capteur n'est pas débranché
  • Véhicule: Corca C
« Réponse #2 le: 07 septembre 2015 à 18:09:14 »
ok je vais vérifier, merci
  • Véhicule: Corca C
Re : Re : Problême Compteur vitesse et kilometrique
« Réponse #3 le: 08 septembre 2015 à 00:57:08 »
J'ai bien vérifier au niveau de l'ABS av gauche et tout est bien branché   :icon_confused
« Réponse #4 le: 08 septembre 2015 à 07:42:58 »
Prends tes codes erreurs pour vérifier si le capteur est HS ou pas
  • Véhicule: Corca C
« Réponse #5 le: 08 septembre 2015 à 16:45:36 »
Prends tes codes pour vérifier si le capteur est HS ou pas
Qu'est ce que tu veux dire par prendre mes codes stp? Je ne m'y connais que moyennement dans le domaine
« Réponse #6 le: 08 septembre 2015 à 17:05:01 »
Il s'agit des codes erreurs enregistrés par les calculateur de ton véhicule, une petite recherche sur le forum te donnera toutes les infos
