23 mai 2024 à 08:06:45
Auteur Sujet: [Agila A 1.0i] A-coups moteur et perte de puissance  (Lu 49016 fois)
Hors ligne mystikchepas
  • Motorisation: 1.6 / 105ch
  • Véhicule: Opel Meriva
« le: 07 septembre 2015 à 08:37:47 »
Bonjour tout le monde,
heureux propriétaire d'une Opel Agila (essence 1.0 12V environ 119000km) je pense avoir fait une bêtise avec...
Il y a quelques semaines, le voyant moteur s'est allumé (orange).
Ça ne nous a pas dérangé et nous avons pu rouler plus de 200km sans soucis.
Après avoir écumé ce forum et internet j'en ai déduit que c'était probablement le débitmètre et/ou la sonde lambda.
Problème récurrent sur ce modèle.
J'ai fait le test pour avoir le code erreur : PD0170
Du coup j'ai changé le débitmètre mais voyant toujours présent...
1 ou 2 jours plus tard en redémarrant la voiture le voyant était parti.
Par contre entre temps j'ai acheté un produit de nettoyage équivalent à celui-ci :
(composé uniquement d'un aérosol)
Application juste après le débitmètre comme indiqué dans la vidéo.
Je ne sais pas si je l'ai bien fait et je n'ai pas vidé complètement l'aérosol comme indiqué.
Depuis application de cet aérosol, la voiture fait des à-coups uniquement lorsqu'elle a besoin de puissance :
-dans les montées
-insertion en voie rapide quand il faut bien accélérer
Surtout en passant de la 2ème à 3ème par exemple.
Ca le fait quelques secondes puis la voiture repart.
Comme si quelque chose bloquait l'accélération.
Au tout début ça le faisait sur autoroute mais quasiment plus (passage de la 4ème à 5ème par exemple).
Récemment j'ai changé la sonde lambda avant car défectueuse. Testée avec un multimètre.
Le souci semble être moins prononcé mais bien présent.
A votre avis d'où peut venir le problème ?
Re : [Agila A 1.0i] A-coups moteur et perte de puissance
« Réponse #1 le: 07 septembre 2015 à 08:43:41 »
Contrôle tes bougies
« Réponse #2 le: 07 septembre 2015 à 08:49:46 »
Ok merci je vais d'abord acheter une clé pour pouvoir les démonter !
« Réponse #3 le: 07 septembre 2015 à 09:14:09 »
Dans ce cas change les directement tu gagneras du temps
« Réponse #4 le: 07 septembre 2015 à 09:17:08 »
Ok en plus elles n'ont pas été changées il y a un bon moment car je n'ai rien trouvé là dessus sur le carnet d'entretien.
A ton avis qu'est-ce que l'aérosol a bien pu faire au moteur ?
Car le problème est vraiment arrivé juste après.
« Réponse #5 le: 07 septembre 2015 à 10:37:41 »
Il a sans doute encrassé les bougies
« Réponse #6 le: 07 septembre 2015 à 10:40:22 »
Ok merci !
De toute façon il fallait les changer, j'en ai acheté un jeu de 4x Bosch  :jap
« Réponse #7 le: 19 septembre 2015 à 18:23:14 »
Bon je n'ai pu changer les bougies qu'aujourd'hui.
Au début j'ai commencé à dévisser toutes les vis du couvercle avant de me rendre compte qu'il ne fallait que faire coulisser la partie marquée "ECOTEC"...
Les 3 bougies étaient très sales :
Je les ai toutes remplacées et c'était assez simple !
Par contre faut-il rouler un petit moment pour rôder les nouvelles bougies ?
Car les à-coups sont encore présent en montée en passant de la 2ème à la 3ème vitesse par exemple.
« Réponse #8 le: 19 septembre 2015 à 18:54:24 »
Pas de temps de rodage avec les bougies
Le comportement n'a pas du tout changé?
« Réponse #9 le: 19 septembre 2015 à 18:59:14 »
Je confirme que non.
En sortant de ma résidence il y a une grosse montée et ça à fait des à-coups tout à l'heure en passant de la 2ème à 3ème pour prendre de l'allure.
Sinon aucun problème sur du plat !
« Réponse #10 le: 19 septembre 2015 à 21:39:24 »
Tu parlais également lors de grosses accélérations dans ton 1er post
Y'a des chances que ta lambda soit dans le même état que tes bougies, ça mérite un trajet prolongé sur voie rapide ou autoroute pour la décrasser un peu sinon change là
« Réponse #11 le: 19 septembre 2015 à 22:02:30 »
Oui c'est ça et surtout quand il faut s'insérer sur une voie rapide (besoin de prendre de l'allure) et au passage de la 2ème à la 3ème vitesse.
Sinon ça ne le fait qu'en montée et pareil au passage de la 2ème à la 3èem vitesse.
Pourtant j'ai changé la sonde lambda récemment.
Un ami mécanicien m'a conseillé de vérifier l'état de mes filtres : air et essence.
J'avais changé le filtre à air en début d'année et je vais chercher où se situe le filtre à essence.
On va rouler un peu demain sur voie rapide histoire de voir si ça décrasse un peu ou pas.
« Réponse #12 le: 20 septembre 2015 à 13:59:46 »
Le filtre est intégré à la pompe à essence.
« Réponse #13 le: 20 septembre 2015 à 15:49:07 »
Ok merci pour l'info je vais voir si ça peut se changer !
« Réponse #14 le: 20 septembre 2015 à 20:11:13 »
Il est prévu pour durer toute la vie du véhicule
« Réponse #15 le: 20 septembre 2015 à 20:31:33 »
Est-ce qu'il aurait pu être encrassé par le produit que j'ai appliqué ?
« Réponse #16 le: 20 septembre 2015 à 20:59:33 »
En aucun cas
« Réponse #17 le: 20 septembre 2015 à 21:13:20 »
Après les bougies il reste les bobines d'allumage à changer.
« Réponse #18 le: 20 septembre 2015 à 21:27:17 »
J'y avais songé car lorsque j'ai changé les bougies j'ai trouvé que la bobine d'allumage étaient grasse. Il y avait aussi une sorte de dépôt gras là où se trouve les bougies.
J'ai hésité à tout nettoyer... finalement je n'ai changé que les bougies.
« Réponse #19 le: 20 septembre 2015 à 21:38:30 »
C'est de l'huile qui suinte ?
« Réponse #20 le: 21 septembre 2015 à 06:49:38 »
Hum... je dirais plutôt que c'est une couche fine.
C'est normal ?
Si besoin je ferais des photos.
« Réponse #21 le: 21 septembre 2015 à 09:04:37 »
Tant que les bougies ne baignent pas dans l'huile oui c'est normal
« Réponse #22 le: 21 septembre 2015 à 09:06:35 »
Ok !
« Réponse #23 le: 21 septembre 2015 à 18:55:55 »
Je vais commander une nouvelle bobine d'allumage et finalement j'ai décidé de partir sur du neuf.
Dès que ça arrive je vous tiendrais au courant.
« Réponse #24 le: 25 septembre 2015 à 20:24:18 »
Bobine reçue aujourd'hui.
Le changement a été rapide et l'ancienne n'était pas en très bon état.
Mais le problème est toujours présent  :reflexion
Est-ce que j'ai niqué mon moteur avec ce produit de nettoyage ?
