02 novembre 2026 à 20:19:36
Auteur Sujet: 2 ventilos en fonctionnement continu  (Lu 3344 fois)
Hors ligne eric62
  • Date de 1ère mise en circulation: juin 2005/ 31mars 2015
  • Motorisation: 2,2l dti 125ch/ 1,6l 105ch
  • Véhicule: Zafira design edition/fiat 500l petit bateau
« le: 06 septembre 2015 à 10:08:30 »
bjr,mon zafira démarre plus depuis un essaye de reparation de pompe a injection et j'ai les 2 ventilos qui ce mette en route des que je met le contact avec comme defaut a op-com:
 P0105 - Boost Pressure Sensor Circuit Low Input
 (02) - Present
P1590 - Vacuum Solenoid Valve Circuit Open
 (04) - Present
P0195 - Engine Oil Temperature Sensor Circuit Low Input
 (02) - Present
P0110 - Intake Air Temperature Sensor Circuit Low Input
 (02) - Present
j'ai changer debimetre et sonde a admission mais rien y fait...fusible vérifier et relais enfin je pense ok.merci
Hors ligne eric62
Re : 2 ventilos en fonctionnement continu
« Réponse #1 le: 06 septembre 2015 à 10:14:44 »
il ya t'il un fusible pour toutes les sondes?
Hors ligne eric62
« Réponse #2 le: 06 septembre 2015 à 21:23:31 »
calculateur moteur hs?
Hors ligne eric62
« Réponse #3 le: 06 septembre 2015 à 21:33:12 »
sur le site de bosh:peu etre pour ça que le calculateur moteur me trouve des erreurs
Description    Produit actuel    Comparer un produit
Référence    0470504209
0986444028
Désignation    Pompe d'injection distributrice (VP44)
Arrêt de la fabrication    -
Formule de type    VR4/2/70M2150R1500
VR4/2/70M2150R1500
Information produit    La centrale de commande doit être programmée chez un concessionnaire du constructeur après la pose de la pompe d'injection.
@    Pièce de rechange Pos. 700-749 accessoire spécial, non comprise
N° de remplacement
   0986444028
