22 octobre 2026 à 22:08:00
Auteur Sujet: Equivalence berceau Zafira A ?  (Lu 8221 fois)
Hors ligne Jean Bart
  • Date de 1ère mise en circulation: 23/04/2004
  • Motorisation: 2.2 dti 16V 125 ch
  • Véhicule: Zafira A
« le: 03 septembre 2015 à 12:01:10 »
Mon berceau commence à être attaqué par endroit.
Côté gauche, il est même bien atteint, la peinture se soulève et on peut gratter la rouille par petits morceaux.
Bref, changement nécessaire et sans trop tarder...
Je cherche désespérément un berceau pour mon Zaf, mais je découvre parfois que certains affirment qu'il est adaptable sur uen Astra.
Alors ma question est (j'ai cherché sur le forum, et pas trouvé, ou alors j'ai pas cherché comme il fallait) :
quels sont les modèles d'opel qui ont le même berceau que mon zafira ?
C'est un 2004, 2.2 dti 16V Elégance.
Merci d'avance pour le temps que vous prendrez pour me répondre.
Re : Equivalence berceau Zafira A ?
« Réponse #1 le: 03 septembre 2015 à 12:37:50 »
Salut !
Effectivement y a eu des problèmes de  berceau sur certain modèles de  zaf , astra , ..a voir sur ce topic...
http://www.forum-opel.fr/index.php?topic=9583.0
Y en a d'autres. ..
Et un article ...
http://www.largus.fr/actualite-automobile/opel-astra-et-zafira-la-corrosion-du-berceau-moteur-sevit-toujours-5279379.html
Envoyé depuis quelque part via Tapatalk
« Réponse #2 le: 03 septembre 2015 à 15:17:43 »
Les berceaux d'Astra G et de Zafira A sont bien communs, il existe plusieurs variantes en fonction de l'équipement (routes dégradées ou pas) mais en remplacement il n'existerait plus qu'une seule référence
Voici le lien d'Ecat qui te le précise:
http://ecat24.com/opel/catalog/part/1/8/415/4343/26772/
« Réponse #3 le: 03 septembre 2015 à 17:10:42 »
ok. Merci.
Je viens de trouver un berceau dans une casse, sur une Astra. Donc pas la réf de remplacement (qui coûte entre parenthèses 381€ TTC).
Ça va aller quand même ? Les points de fixations seront les mêmes, ce sera "plug and play" ou pas ?
« Réponse #4 le: 03 septembre 2015 à 20:15:30 »
Oui tu n'as pas à t'inquiéter
« Réponse #5 le: 04 septembre 2015 à 12:25:26 »
Ok, merci.
Pourrais-je connaître le poids du berceau ? Un gars sur le bon coin me dit 25 kg au moins.
Je suis surpris.
Quelqu'un le sait ? S'il vous plait.
« Réponse #6 le: 04 septembre 2015 à 14:04:33 »
Pour avoir déposer/reposer le miens sur ma H, complet avec la barre stabilisatrice et le boitier de direction, 25kg pour une pièce ne me surprennent pas
« Réponse #7 le: 04 septembre 2015 à 18:30:32 »
Le souci est que pour un transporteur, si le poids réel est supérieur à ce qui a été estimé, il refuse le colis.
Et j'ai trouvé un vendeur pour 30€ le berceau en excellent état (photos à l'appui), une personne âgée apparemment en Gironde.
Mais le transport, il pique sévère ! Du coup, le moindre kg est important.
Dans le Nord, aucun berceau correct. Trop d'humidité et de sel sur les routes, l'hiver...
« Réponse #8 le: 04 septembre 2015 à 19:03:18 »
Logiquement, bien emballé ca passe par la poste
« Réponse #9 le: 04 septembre 2015 à 20:16:38 »
D'après leur site, non. Trop gros, trop lourd.
« Réponse #10 le: 04 septembre 2015 à 21:21:59 »
Re : Re : Equivalence berceau Zafira A ?
« Réponse #11 le: 04 septembre 2015 à 21:42:09 »
La Poste c'est 30kg max et L+l+h ≤ 200 cm, t'as juste un supplément de 6EUR pour envoi non standard
« Réponse #12 le: 05 septembre 2015 à 14:09:47 »
J'ai appelé Opel ce matin.
Le poids du berceau nu, sans barre stab ou autre, est de 19 kg.
Pour ceux qui seraient intéressés par un envoi.
En revanche, comme un con, j'ai pas demandé les dimensions longueur, largeur et hauteur.
Mais l'info peut être utile, sait-on jamais.
« Réponse #13 le: 07 septembre 2015 à 19:39:53 »
Trouvé un berceau à 1H de chez moi...
Ouf...
pas d'envoi par camion.
Trop compliqué.
Aucun vendeur n'a été capable de me donner les dimensions et le poids correct...
Hors ligne mario1313
  • Motorisation: 2.0L DTI 16V
  • Véhicule: ZAFIRA Elegance
« Réponse #14 le: 08 septembre 2015 à 00:48:41 »
et c'est pas évident a en trouver un dans un bon état  :mur je me casse un peu la tête aussi de ce coté la car faudrait que je change le mien
« Réponse #15 le: 08 septembre 2015 à 07:03:44 »
J'en avais trouvé un aussi dans l'Essone, il doit encore être là sur LBC. A Villemoisson sur Orge.
« Réponse #16 le: 08 septembre 2015 à 07:58:20 »
C'est pourtant les Astra G et Zafira A vendus à la pièce qui manquent
