31 octobre 2026 à 03:35:44
4x4, SUV et Sportives
Antara/Frontera
Autres problèmes
[Frontera A 2.3td ] Tremblement important en 4 l et 4r
Pages: [
Sujet: [Frontera A 2.3td ] Tremblement important en 4 l et 4r (Lu 8821 fois)
david 2.0
Néophyte
Date de 1ère mise en circulation: 1 mars 1994
Motorisation: 2.3td
Véhicule: opel frontera break
le:
03 septembre 2015 à 10:17:55 »
bjr a tous bon voila je posséde un frontera A 2.3l td de 94 il totalise 254000 km je m en sers que pour la chasse donc pas de tout terrain mais plus du tout chemin et de la route de campagne !! Avec le 4x4 je me sentis mal pris pour monter une pente trés grasse donc a l arret mais moteur tournant je embraye de 2 roue en 4l pas de soucis je monte et sort du chemin sans forcé et arriver en haut de la cote je passe en 4R roule une monent en 4 roue motrices rapide puis ca commencé a trembler fortement et le vehicule semble avoir du mal à rouler (je roulais environ a 50 60 km en 3 eme ) je m arret léve le capot et là cà senter le caouchout bruler je fais le tour regarde en dessous et rien. Je redemarre en 2 roue motrice et là plus de tremblement et depuis ce jour là dés que je passe en 4x4 lente ou rapide cà temble a un point que c est tt le vehicule qui tremble... Est que qq aurais une idée du probléme ???? merci encore bonne soirée a tous
DavidV6
Pilote d'essai confirmé
Pays:
Date de 1ère mise en circulation: 02/04/2002
Motorisation: 3.0 193ch
Véhicule: 530D Touring Sport
Re : [Frontera A 2.3td ] Tremblement important en 4 l et 4r
Réponse #1 le:
03 septembre 2015 à 10:38:00 »
L'embrayage HS ?
Les vitesses passe sans problèmes ?
david 2.0
Néophyte
Motorisation: 2.3td
Réponse #2 le:
03 septembre 2015 à 13:05:40 »
pas de probleme au niveau embrayage et passage de vitesse ... en 2 roue il roule correctement mais en 4l et 4h les vitesses passent bien mais dés que je roule ca tremble ( quand je dis ca tremble c est tt le vehicule meme a 20 km )j avais pensé au cardan de roue mais rien .ttout a l air normale pas de fuite au pont ni a la boite...
DavidV6
Pays:
Réponse #3 le:
03 septembre 2015 à 14:57:35 »
Regarde sous la voiture. Au milieu de la transmission tu as des paliers en caoutchouc.
Tu n'as pas bloqué le différentiel ?
isma_8
Pilote
Pays:
Date de 1ère mise en circulation: 07/2006
Motorisation: 2,0l Turbo 170cv Z20LEL
Véhicule: Astra H GTC
Réponse #4 le:
03 septembre 2015 à 15:10:45 »
Juste pour la précision (je découvre), quand on est en 2RM sur un Frontera on est en traction ou en propulsion?
david 2.0
Néophyte
Motorisation: 2.3td
Réponse #5 le:
03 septembre 2015 à 17:52:11 »
je sais vraiment pas... ca roule les vitesses passent mais ca tremble .. il serait bloquer je parait pas avancé ????
isma_8
Pilote
Pays:
Réponse #6 le:
03 septembre 2015 à 20:17:59 »
Il suffit d'avoir un palier HS, une masselote qui se barre ou un croisillon qui prend du jeu pour avoir des tremblements, ça tient vraiment à pas grand chose dès qu'on parle de pièces en rotation
DavidV6
Pays:
Réponse #7 le:
06 septembre 2015 à 19:12:43 »
C'est un 4x4 permanent, il y a une gamme courte pour crapahuter.
isma_8
Pilote
Pays:
Réponse #8 le:
06 septembre 2015 à 20:14:15 »
Il y a bien un mode 2 roues motrice
Pages: [
Antara/Frontera
Autres problèmes
