02 novembre 2026 à 16:52:15
Auteur Sujet: [Zafira A 2.0 DTI] perte de puissance et voyant clé voiture allumer  (Lu 15772 fois)
Hors ligne zaf2.0
Bonjour à vous
j'ai une Zafira A de 2003 avec 148000 km 2.0 élégance
J'ai une perte de puissance et le compte tour n'atteint pu les 3000tr.
J'ai le voyant allumer mais j'ai aucun code défaut de afficher de type vanne EGR.
Merci de votre aide.
PS: je suis novice en mécanique.
Hors ligne mario1313
  • Motorisation: 2.0L DTI 16V
  • Véhicule: ZAFIRA Elegance
Re : perte de puissance et voyant clé voiture allumer
« Réponse #1 le: 31 août 2015 à 09:19:51 »
Nettoyage de la vanne egr
Vanne pneumatique : http://www.forum-opel.fr/index.php?topic=29618.0
Vanne électronique : http://www.forum-opel.fr/index.php?topic=14926.0
Hors ligne zaf2.0
« Réponse #2 le: 01 septembre 2015 à 04:24:36 »
Je n'ai aucun code défaut afficher lors du démarrage.
Pouvez vous me dire si je peux faire le nettoyage moi même ou c'est mieux par le garagiste?
Je souhaiterais savoir comment faire "defiler" les codes défauts au démarrage ou il y a que la valise qui peut le faire?
Merci de votre aide
« Réponse #3 le: 01 septembre 2015 à 08:53:17 »
Il y a une manipulation spécifique à faire pour lire les codes défauts, ils ne s'affichent pas tout seuls
Il faut mettre le contact en appuyant en même temps sur l'accélérateur et le frein, voir le tuto dédié pour plus d'explications
« Réponse #4 le: 01 septembre 2015 à 09:32:37 »
Cela ne fonctionne pas sur tous attention. Le mieux étant de faire une lecture code qui n est pas très onéreux si tu n as pas d op com
« Réponse #5 le: 01 septembre 2015 à 10:10:05 »
Je me suis basé sur l'année de fabrication :icon_wink
« Réponse #6 le: 01 septembre 2015 à 17:10:31 »
Le mien étant de 2001 et la manip ne fonctionne pas
Re : [Zafira A 2.0 DTI] perte de puissance et voyant clé voiture allumer
« Réponse #7 le: 01 septembre 2015 à 17:56:32 »
C'est justement après cette année que ça marche
Hors ligne Jean Bart
  • Date de 1ère mise en circulation: 23/04/2004
  • Motorisation: 2.2 dti 16V 125 ch
  • Véhicule: Zafira A
« Réponse #8 le: 15 septembre 2015 à 12:56:42 »
Essaie de nettoyer le capteur de pression de suralimentation, fixé sur la cloche au dessus de l'egr.
Une clé à pipe de 8 (avec l'empreinte "en étoile avec beaucoup de branches") devrait faire l'affaire, mais le mieux est d'avoir une clé plate torx.
Tu nettoies doucement la résistance électrique avec du nettoyant contact, et tu souffles pour sécher avec le compresseur à basse pression (pour ne pas endommager la résistance. Voire tu laisses sécher naturellement, c'est mieux, si t'as le temps.
Puis tu vois si ça va. Moi, j'ai eu un souci similaire, j'ai fait ça, je le fais d’ailleurs tous les 10 mois, quand ça s'allume, et entre deux, jamais de souci.
Hors ligne hasleb
  • Date de 1ère mise en circulation: 19/04/2000
  • Véhicule: zafira
« Réponse #9 le: 23 septembre 2015 à 06:49:19 »
sur ma zafira de 2000, j'ai eu 2 fois le problème de perte de puissance. les 2 fois c'était la vanne EGR. un nettoyage et hop ça repart  :spoton
Hors ligne Sauvus
  • Motorisation: 2.2 DTI
  • Véhicule: zafira
« Réponse #10 le: 27 septembre 2015 à 14:57:50 »
Salut j avais eu un probleme similaire est c etait la durite de turbo qui etait percer completement a force de froter sur un support ( probleme de conception )
« Réponse #11 le: 09 décembre 2017 à 18:54:06 »
Sur monZaf, on a finalement trouvé d'où venait le souci. L’électrovanne sous le débitmètre...
C'est elle qui mettait l'egr en défaut et coupait la puissance...
